Aide pour le dimensionnement de 2 sèches serviettes Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 241 fois
Env. 100 message Lyon (69)
Je dois équiper deux salles de bain (dans une maison neuve) avec des sèches-serviettes.
La maison est RT2012 (forcément), nous n'avons pas cherché à en faire plus que la norme.
La "petite" salle de bain fait 3,63 m², elle au RDC (dalle sur terre plein), il y a un étage au dessus et 3 murs donnent sur des pièces chauffées. Elle n'a pas de fenêtre. La hauteur sous plafond est de 2,50 m.
La "grande" salle de bain fait 5,97 m², elle est à l'étage, la pièce située en dessous est chauffée, 2 murs donnent sur l'extérieur, les 2 autres sur un dégagement et un escalier. Elle a une fenêtre de 60/95. La hauteur sous plafond est de 2,50 m.
Nous optons pour des sèches-serviettes avec soufflant, très certainement des modèles d'ATLANTIC, permettant de maintenir 19-20 avec le sèche-serviette et de monter très rapidement en température avec le soufflant.
Je m'interroge sur la puissance à choisir pour chacune de ces 2 SdB, le soufflant fait 1000W mais que choisir pour le sèche-serviette? J'ai lu à différents endroits la règle "130W pour 1 m², et prendre le modèle au-dessus" ce qui donnerait :
- 472 W pour la petite, donc un modèle de 500 W
- 776 W pour la grande, donc un modèle de 1000 W (chez AT.ANTIC : 500, 750 ou 1000)
Mais j'ai des doutes sur ce dimensionnement, pour la grande salle de bain il me semble qu'un 750 serait suffisant.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller?
Merci d'avance.
De : Lyon (69)
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Ta "petite salle de bain sera de facto à une température proche de celle des pièces adjacentes; un sèche-serviettes de 500W ou moins sera plus que suffisant pour la porter à 22-23°, sans dépense appréciable.
Pour ta "grande" salle de bains, moins favorisée, le même sèche-serviettes suffira aussi, mais la dépense d'énergie sera un peu plus élevée.
Il me parait inutile d'adjoindre un soufflant, ni dans un cas ni dans l'autre; installe donc ces deux sèche-serviettes et vois ce que cela donne; il sera toujours temps d'installer un soufflant si tu en éprouve le besoin (mais ça m'étonnerait).
Attention à ces ratios de puissance à installer, issus d'une époque où les maisons étaient très peu isolées; avec une rt2012, ce n'est pas 120W/m2, mais c'est plutôt 40W/m2; mais tu ne trouveras pas de sèche serviettes de puissance aussi faible, donc un 500W conviendra.
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Perso je prendrais gros histoire de chauffer rapidement et y adjoindre un prog pour ne pas chauffer qd on est abs
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour ces réponses.
Il me semble également que ces ratios sont dépassés. Après pour le soufflant je pense que tout dépend des habitudes de vie de chacun.
Le gros avantage du soufflant selon nous, c'est de pouvoir chauffer très vite. Nous avons dans notre maison actuelle une salle de bain avec un sèche serviette simple. Il y a un mode "turbo" mais il faut au moins 30 minutes pour réchauffer convenablement.
Globalement on trouve le système d'ATLANTIC avec la fonction cycle douche vraiment pas mal : on indique au système l'heure d'entrée dans la salle de bain, il gère tout seul pour préchauffer les serviettes et chauffer la pièce pour que tout soit prêt à l'heure.
Les 1000W (!) du soufflant seront largement suffisant pour chauffer rapidement les SdB, par contre pour la grande, est-ce qu'un sèche serviette de 750 (voir 500?) sera suffisant pour tenir la SdB à 18-19°C en dehors des périodes d'utilisation?
De : Lyon (69)
Oh oui, 500W seront largement suffisants pour tenir la "grande" sdb à 20°C; tu pourras même la tenir à plus de 30° si tu aimes les saunas... Ne compare surtout pas avec ta maison actuelle; la rt2012, c'est un vrai changement...
De : Arzal (56)
Je n'aime pas trop les saunas, en fait! c'est là où est le soucis pour la petite sdb : la chambre étant attenante, je souhaite ne presque pas chauffer la sdb pour dormir au frais. Et, par contre, pouvoir monter très rapidement à 22 pour la douche de Madame au saut du lit...
Le soufflant c'est vraiment pour la réactivité. De ce que je comprends, avec 500W je pourrais chauffer les SdB à 22°C en permanence sans effort?
De : Lyon (69)
J’ai donc opté pour des modèles de 500W + 1000W en soufflant. Les 500W sont suffisants pour maintenir la grande salle de bain à 20 constant (pas testé de demander +), les 1000W soufflant sont très agréables pour chauffer très rapidement la salle de bain le matin.
Merci pour vos avis.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 25 décembre 2024 à 21h35
Le chauffage électrique
