Dimensions mur porteur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Ardeche
Est-ce possible de monter une charpente type poutre unique faîtière en lamellé-collé (14cmx62,5cmx11,5m+chevrons 6x16 tous les 45cm) sur des murs en parpaings de 15cm pour une pièce de 10,5mx6,5m?
Merci de vos conseils avisés.
Dept : Ardeche
Une première question, les murs de 15 sont il en contact avec l'extérieur ?
Dept : Eure Et Loir
Oui, ils donnent tous sur l’extérieur.
Dept : Ardeche
Les murs de 15 en parpaing ne peuvent pas être utilisés en murs extérieurs. Vous avez votre réponse
Dept : Eure Et Loir
Il n’existe aucune solution qui puisse m’eviter de tomber tous ces murs? La rénovation, ça prend déjà assez de temps et d’argent 😅
Dept : Ardeche
Désolé non je n'ai pas de réponse. Le parpaing de 15 est considéré comme gelif, donc la réponse peut être une isolation par l'extérieur. Par contre pour la reprise des charges de votre charpente, cela dépasse mes compétences.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ton faitage est ds le sens des 6.5 ? et il fait 10m de long ?
Dept : Lot Et Garonne
Oui Alain, faîtière dans le sens des 6,5m, 11m de long environ.
J’avais pensé faire un « pilier » supplémentaire en parpaings au niveau du pignon, pour renforcer la zone d’appui de la faîtière.
Dept : Ardeche
Oui mais bon c'est un pilier beton qu'il faudra puisque tu compte mettre le poid dessus , tu peux faire comme ca et rajouter deux fermes entre pignons et le tout sur sablieres mais fais une ceinture acierée d'abord sur tes murs
Merci Alain
Dept : Ardeche
Oui enfin attention car les poteaux de reprises devront être fondés au bon sol. Donc beaucoup de réserve sur la réponse. Et les fermes doivent reposer sur une structure conforme
Dept : Eure Et Loir
Avec plaisir , tu comprend la nuance entre ce que tu veux faire et la normalité ou toute la charge est verticale et la faitiere ne supporte quedalle comme poid ?
les antraits travaillent en traction poussés par les arbaletriers et de ce fait la charge est verticale completement
la si tu veux sans mettre de fermes et sablieres tes pannes vont pousser les murs comme si tu met ton porte feuille comme un toit sur la table , il va s'ecarter , s'ouvrir
Ok Alain, j’arrive bien à imager ce que tu me dis.
Je vais me renseigner auprès d’un maçon, essayer de voir la meilleure alternative...
Envisager la toiture avec juste une faîtière et les chevrons qui vont dessus me semblait abordable. Par contre la faire avec des fermes et tout, ça devient complètement un autre projet...
Je te remercie en tout cas.
Dept : Ardeche
Non c'est pas compliqué il te faut rajouter un antrait sur 3 , si t'en mets 3 ca te fais 2.5 m entre , mais il te faut lier tes pannes avec la faitiere par gros boulons par exemple et pareil entre antraits et pannes si tu sais pas tailler , c'est un pis-aller mais ca fait le job
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h13
