Atlantic Calypso plus d eau chaude
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.965 fois
11
Env. 600 message Savoie
J'ai un chauffe eau thermodynamique Atlantic Calypso qui n'a pas encore 2 ans et depuis quelques jours j'ai peu d eau chaude...
Apres 2 douches plus d'eau pour la 3eme.
Je n'ai pas de code erreur sur l'écran.
J'entend bien le compresseur tourner.
La temperature de consigne est a 62°, quand quelqu'un prend une douche elle descend tres vite vers les 25° voir plus bas ce qui me parait etrange que la température de l'eau dans le chauffe eau chute aussi vite...
Je n'ai pas de baisse de pression aux robinets.
Connaissez vous ce problème?
Dept : Savoie
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
"quand quelqu'un prend une douche elle descend tres vite vers les 25°"
vous parlez de la température d'eau mesurée à quel endroit?
pas la moindre idée, c'est la température eau indiquée sur l'écran du chauffe eau.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 500 message Rhone
Et l'eau et réellement à 25°.
Dans un CE l'eau la plus chaude et tjr en haut,la sonde et tres souvent positionné au milieu du CE.
Si au tirage vous sentez que l'eau est froide car prendre une douche à 25° vous le saurez directement il faudra s'orienter au niveau du brise jet.
Au bout de 3 douches oui elle est froide, à 25°.
Mais elle est froide à la douche, et à tous les robinets.
Le brise jet sur la douche vous parliez?
Dept : Savoie
Re
Non le brise jet comme sur un chauffe eau classique, pour éviter que l'eau froide se mélange avec l'eau chaude.
Il doit bien y avoir ça sur un Thermo ou un autre procédé du même type.
Sinon il est toujours sous garantie non?
Oui toujours sous garantie j'ai appelé toute à l'heure ATLANTIC mais je ne suis pas a coté du chauffe eau, ils ont fait le dossier mais je me renseigne savoir ce que je vais me taper à changer...
Dept : Savoie
Et atlantic il vous on dis que cela pourrait etre quoi?
Rien, de rappeler quand je suis a coté du chauffe eau lol
Dept : Savoie
Env. 10 message Haute Garonne
J’ai fait l’acquisition du calypso 250l
Et j’ai le même problème deux douches et plus d’eau chaude
Avez vous eu une réponse d’Atlantic ? Quel était le problème ?
Quelqu'un m'a bien expliqué le phénomène de stratification dans un chauffe-eau.
Si on demande de chauffer l'eau à 60°C alors dès que la sonde de température mesure 60°C, ça arrête la chauffe.
Selon où se situe la sonde de température, le chauffe eau ne sera pas à 100% à 60°C à cause du phénomène de stratification.
Par exemple, si la sonde de température est au milieu du chauffe-eau, alors à l'arrêt de la chauffe, l'eau au-dessus de la sonde sera à 60°C et la partie inférieure moins chaude.
Cela peut expliquer votre phénomène.
Dans l'idéal, si on veut 250L d'eau à 60°C, il faudrait la sonde de température en bas et le système de chauffe également en bas.
ici des illustrations du phénomène de stratification (pour du solaire):
http://www.apper-solaire.org[...]R/index.pdf
Je prends rarement la peine de parler de mes aventures bricolage, mais là, ça vaut le coup de partager!
J'ai un chauffe eau thermodynamique Atlantic Calypso depuis 6 mois. Franchement depuis ces 6 mois RAS si ce n'est des baisses de factures électriques. Un bon produit.
Ce matin je décide de remplacer des cartouches de filtration de mon circuit d'eau domestique. Pour cela je coupe l'arrivée d'eau.
Et alors là... Mise en alerte du chauffe eau. Pas de message de pannes mais la demande de régler la date et heure et surtout cette foutu alarme sonore.
Pas de message de panne, dit pas de possibilité de couper l'alarme sonore.
Aprsè avoir changé mes cartouches de filtration, je me suis attaqué à démonter le chauffe eau...
J'ai lu en long et en large la notice, les forums, etc...
Bref la galère. Après 3h je suis tombé sur une réonse du SAV Thermor pour une panne similaire...
Je la partage parce que ca a été le miracle!
Couper l'alimentation électrique du chauffe eau. Démonter la facade avant et accéder à la carte mère et dessous la résistance stéatite. A côté de la résistance il y a les sondes qui rentrent dans le chauffe eau. Un de ces élèments ( l'ACI  un fil blanc connecté à un fil rouge ) se débranche par une petite prise PVC.
Remettre sous tension. Attendre l'apparition logique de l'alarme ACI.
Là miracle on peut l'éteindre via l'écran.
Rebrancher l'ACI. Reset de nouveau de l'alarme...
Et voilà tout refonctionnait!
Ca ressemble a une sorte de reset du chauffe eau thermodynamique Atlantic Calypso.
J'espère que ca pourra servir à quelqu'un!
Et dire que j'allais appeler un dépanneur...
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 500 message Reunion
Il s'agit d'un bug connu chez Atlantic/Thermor/Sauter. Apparemment ils n'arrivent pas à le solutionner.
Dept : Reunion
Env. 10 message Gironde
miker73 a écrit:Bonjour,
Je suis dans le même cas que vous avec mon Calypso Split Inverter 270L. Nous sommes 4 et dans notre ancien logement nous avions un 300L electrique et n’avons jamais réussi à le vider, en plus à cette époque les enfants passaient des heures sous la douche. Je vois que votre message date de 4 ans donc j’espère que vous avez trouvé une solution à votre problème depuis et que vous pourrez me renseigner sur quoi faire pour solutionner ce manque d’eau. Merci par avance en espérant que vous recevrez ce message. Bonne journée.
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Intéressé aussi par la réponse pour un copain
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h49
11
