Linteau au dessus d'une baie déjà posée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 574 fois
Env. 20 message Nord
j'ai une "véranda" faite de parpaing avec toiture polycarbonate.
J'envisage de refaire cette toiture (avec ossature bois + OSB + étanchéité) et de rehausser de un ou 2 parpaings en hauteur la face avant. Donc il me faut quelque chose de plus solide que la poutre que j'ai actuellement ...
Le problème est que j'ai déja fait installé une baie vitrée l'année dernière ... et qu'une fenêtre est également posée ... (photos de la structure ci-dessous)
Que me conseillerez vous pour le linteau, sachant que la baie fait 3200mm de large ? Bois ? Béton ? parpaing de chainage ?
Merci d'avance !
Env. 7000 message 06 (6)
Je vois à peu près ce que vous voulez faire, mais à peu près seulement.
Pourriez-vous faire un croquis avec toutes les dimensions, notamment celles de la toiture, avec la coupe sur le linteau tel que vous le voulez. De même, comment est prévue l'isolation, les plafonds ? Etanchéité apparente ou sous gravillon ?
Vous envisagez ces linteaux en bois, acier, béton ?
Votre véranda est en pied d'une façade. Cela peut entrainer la prise en compte d'une accumulation de neige, et même une chute de neige dut toi supérieur si sa forme le permet : comment est-ce en gros avec un petit dessin ?
De : 06 (6)
J'ai ce schéma pour expliquer le principe que je compte mettre en oeuvre, en me servant justement du mur que je vais remonter pour positionner des bastaings en travers et refaire une charpente ... la largeur de la pièce est de 6m60 x 2m80 ...
je compte donc positionner des panneaux OSB puis certainement une membrane pour l'etancheité (epdm ou dans le genre), puis me servir de la structure pour créer un faux plafonds (rails et placo) et y intégrer mon isolation ...
Je m'interroge aussi sur la possibilité de plutôt poser une toiture en bac acier isolé mais tout en gardant le même principe pour le faux plafond ...
Du coup pour le linteau je suis dans le flou ... Car j'ai une fenêtre qui est assez proche de la baie je ne vois pas trop comment le positionner, et j'envisage le béton ou le bois (si c'est faisable) à priori ... le tout est de pouvoir remonter le mur d'au moins 20 à 30 cm et qu'il puisse supporter ma structure (toiture et plafond) ...
PS : peu ou pas de neige dans ma région
Merci pour votre retour
Env. 30 message Nord
Il faut démonter les menuiseries ensuite tu pourras travailler
Bonjour, merci pour vos messages ...
J'envisage de simplifier mon projet avec plusieurs possibilités :
- Ne plus rehausser mon mur avant et effectuer une pose de bac acier isolé de 100mm. Puis effectuer un faux plafond autoporté en rails + isolation éventuelle. Puis je le faire sans modifier la charpente ? un couvreur m'a assuré que oui et que la portée d'un bac acier pouvait dépasser les 3m sans problème ...
- Réhausser uniquement le mur d'un seul parpaing la ou il y en a déjà (au milieu et sur les côtés) puis positionner un bastaing sur toute la largeur pour que la toiture puisse s'appuyer dessus. Puis combler le vide au dessus de la baie vitrée et la fenêtre en effectuant un coffrage en OSB. C'est du bricolage ou ça semble viable tout de même ?
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h18
