Bardage déclassé Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 855 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour à tous
Nous sommes en plein projet de MOB dans le sud des Landes , et nous pensons opter pour un bardage Douglas brut que l’on traitera ensuite.
Étant en auto construction le budget est assez serré.
On nous propose un bardage déclassé qui est à un prix vraiment compétitif.
Question :
- Quelle est la différence avec un bardage non déclassé en terme notamment de propriété du bois ?
- si on opte pour un bardage déclassé y-a-t-il des choses à vérifier pour ne pas se « faire avoir » ?
Merci des vos retours.
Cdt
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Bardage déclassé:
- souvent beaucoup de noeuds. A la longue ils travaillent. L'eau peut s'infiltrer
- emboîtement pas top
- visuellement très irrégulier
C'est une question de goûts...
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Au lieu d'un bardage déclassé qui n'est vraiment pas tip top pour de la façade de maison, avez-vous étudié la piste d'un bardage à couvre joint avec de la volige ?
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Je peux comprendre que
-le budget soit serré
-pour ces mèmes raisons vous auto-construisiez
-que vous n'ayez pas de compétences sur le sujet de la question en cours
vu cela allez voir ce lot avec un ami compétant , ce n'est pas avec une question sur forum que vous éviterez le plantage , il faut voir de visu
si on te répond ici "gaffe au bouvetage" tu vas choisir tes lames en fonction, mais si ton bois est corrodé ce sera la cata
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour vos réponses
Effectivement le déclassé ne semble pas être tip top dans le temps et le choix du bois doit effectivement se faire avec un gars qui s’y connaît.
On revient tout juste d’une scierie et du coup on a bien discuté des essences de bois et des classes d’emploi et du coup on va finalement prendre un clin épicéa profil inca gamme préserve de chez protac traité autoclave gris
Merci de vos retours
Dept : Landes
" le déclassé ne semble pas être tip top dans le temps"
attention je n'ai pas dit ca , le déclassé c'est : lames qui ont des défauts de qualité, d'aspect ou d'usinages ou qui ont trainés ds le stock et abimés sortis des fardeaux donc le mème bois et mèmes traitements a la base
Wink
Ouais avec souvent les noeuds qui sautent au moment du clouage.
La scierie vous le propose à combien le m² de bardage en épicéa ?
Dept : Dordogne
Le déclassé, c'est parce qu'il y a des défauts. Si vous acceptez des défauts, si vous vous dites que de toute façon dans 10 ans vous aurez les sous pour tout refaire, que vous allez peindre / vernir / lasurer ... vous pouvez très bien accepter ces défauts. C'est juste un choix qui vous regarde, vous et votre porte monnaie.
Concernant votre commande finale, je pense que la scierie a très bien jouée : elle vous présente un déclassé, pas trop cher, mais c'est un déclassé ... et hop, elle vous vend un produit industriel plus cher sur lequel elle doit avoir une marge sympa.
Bien joué, le commercial aura mérité sa com
Cdlt
PS : Pour info, chez moi, en Bretagne, il est possible de trouver des planches brutes de douglas local, avec coupes à mi-bois pour réaliser du bardage avec couvre joint, ou avec un léger décalage entre les deux planches, pour 200 m2 il me semble que c'est autour de 12 EUR le m2, épaisseur entre 15 et 20 mm.
Dept : Cotes D'armor
pdecanton a écrit:Ouais avec souvent les noeuds qui sautent au moment du clouage.
oui bien sur , m'enfin tu ne pose pas ce genre de planche entière , tu coupe le nœud !!
encore faut-il en avoir la présence d'esprit , ce qui fait la dif entre un bon poseur d'un moins bon
ManuTaden a écrit:Le déclassé, c'est parce qu'il y a des défauts. Si vous acceptez des défauts, si vous vous dites que de toute façon dans 10 ans vous aurez les sous pour tout refaire, que vous allez peindre / vernir / lasurer ... vous pouvez très bien accepter ces défauts. C'est juste un choix qui vous regarde, vous et votre porte monnaie.
Cdlt
On ne se contente pas de voir avec une seule scierie...
on en voit 3 ou 4 et on bénéficiera de toute façon d’un prix artisan au final...
Pour info celle qui nous propose le déclassé n’est pas la même qui nous propose l’épicéa (20€ le m2) 😜
mais comme vous dites effectivement tout est une question de porte monnaie : environ 3500€ pour 140 m2 de bardage finition et visserie comprise.
On a vu aussi le bardage à couvre joint qui est effectivement compétitif mais ma femme trouve cela moche et ce que femme veut ....
Dept : Landes
Ouais, sauf que comme je l'ai écrit, les noeuds sautent parfois au moment du clouage. Donc tu conviendras que défaire une lame c'est chiant et en plus, tu l'as flingue encore plus. Et puis même si les noeuds peuvent être sciés, faut encore voir ou ils tombent. Si le bardage est R/L 4 cotés, tu casses l'aboutage et donc tu dois obligatoirement pointer et abouter les lames sur un tasseau. Donc du coup, tu perds du m² et tu dois prévoir du m² en plus. Après tout est une question de prix et la tronche du déclassé.
Dept : Dordogne
ManuTaden a écrit:PS : Pour info, chez moi, en Bretagne, il est possible de trouver des planches brutes de douglas local, avec coupes à mi-bois pour réaliser du bardage avec couvre joint, ou avec un léger décalage entre les deux planches, pour 200 m2 il me semble que c'est autour de 12 EUR le m2, épaisseur entre 15 et 20 mm.
+1
Dept : Dordogne
C'est toi qui voit Wink
Je viens d'aller jeter un oeil aux tarifs de deux scieries avec lesquelles j'ai déjà eu l'occasion de bosser : Bellemme Bois dans le Perche et Ambiance Bois dans le Limousin. En 5 à 10 ans j'ai l'impression qu'il y a eu une belle augmentation des tarifs. J'ai le souvenir de bardages en Mélèze second choix autour de 20€, là c'est plutôt 30 à 35 ... sacrée différence.
Du coup j'ai jeté un oeil pour du bardage en peuplier thermo chauffé, que je vendais 50€ le m2 fin 2014, en gagnant ma vie (20 à 25% de marge selon les quantités commandées et le transporteur qui l'amenait de la scierie/four), d'après ce que j'ai trouvé c'est actuellement 60 à 70 € le m2 ...
en même pas 4 ans (fin 2014 -> début 2018) ça fait 20 à 30% d'augmentation
Le bardage en bois deviendrait il un produit de luxe ???
Cdlt
A ce prix, le bardage en fibre ciment à de l'avenir.
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h16
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
