Avis conso pompe a chaleur atlantic Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.157 fois
Env. 20 message Paris (75)
Je viens d'acheter une maison RT2012. La maison, à étage, fait 160 m², date de 3 ans et est équipée de plancher chauffant raccordé à une PAC Atlantic Alféa Extensa Duo et un ballon thermodynamique de 270 l.
Lors de la signature les anciens propriétaires m'ont dit que je ne consommerai pas grand chose, genre 60 € par mois.
Or depuis que j'ai emménagé j'ai remarqué que le ballon n'était pas raccordé au compteur en HC-HP, qu'il n'était pas non plus raccordé à la PAC, puisque lorsque je valide le chauffage de l'eau j'ai un message qui me dit "En attente. Touche bloquée".
Sur 15 jours ma consommation d'électricité est de 74 €, ce qui signifie que sur un mois elle serait du double.
Voyant que j'étais loin des 60 € comme annoncé j'ai modifié mes habitudes, je chauffe moins et déclenche moi même le chauffage de l'eau vers 23h00.
J'ai mis la PAC en position "absence" et quand je rentre le soir, je la mets sur "chauffage réduit permanent". Mais je pense que cela ne sert à rien, vu qu'il faut un certain temps de réchauffage.
Avec une température ambiante de 19° il fait chaud et je ne peux passer en dessous.
L'ancien propriétaire m'a dit de ne pas éteindre la PAC et que si j'avais chaud, il fallait ouvrir les fenêtres. !!???
Donc mes questions. Est ce qu'une consommation de 150 € par mois avec une PAC est énorme ? J'avais compris qu'une PAC était très économique.
Est ce normal que la PAC ne préchauffe pas l'eau ?  Est ce normal également que le ballon ne soit pas raccordé en HC-HP ?
Désolé pour toutes mes questions. Mais on ne m'a pas très bien expliqué le fonctionnement d'une PAC.
De : Paris (75)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Il me semble effectivement que 150 euros/mois pour le chauffage avec une PAC c'est beaucoup. pour affiner il faudrait savoir sur la période à combien vous chauffiez et qu'elle était la température extérieure. Et faire une extrapolation à partir de 15 jours c'est un peu court. il faut voir sur une période lus longue.
Le CET raccordé à la PAC, pour quoi faire? les deux fonctionnent de façon autonome
L'option HC est souvent déconseillée pour le CET, car il est préférable de le faire fonctionner lorsque la température extérieure est la plus élevée;
Ensuite ce que vous a dit l'ancien propriétaire, c'est juste des paroles. Il faut regarder le diagnostic thermique et ses factures de consommation annuelle d'électricité, qui eux disent une certaine vérité.
De : Yvelines (78) (78)
Bonjour Gerente et merci pour votre retour. Comme je viens de déménager je n'arrive pas à mettre la main sur le DPE.
J'ai fait venir un chauffagiste afin de disposer de conseils.
En fait je suis équipé d'un ballon thermodynamique donc il est normal que la pompe à chaleur du ballon se mette en route pour absorber les calories de la maison et inutile en effet de raccorder cable HC-HP raccordé au CET.
Le problème qu'il y avait, du moins ce que j'en ai compris, c'est que la chaudière était réglée sur une température de départ de 55°C et qu'il m'était impossible de passer la température en dessous de 19°C avec le thermostat.
Le chauffagiste à baissé la température de départ ce qui me permet enfin de passer en dessous de 19. Je constate que mon compteur s'emballe moins qu'avant.
De : Paris (75)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tes departs ne devraient pas depasser 28° Wink
Dept : Lot Et Garonne
Merci Alain.
Sauf que je me suis baladé dans les menus, je n’arrive pas à accéder à la modification de la température de départ
De : Paris (75)
Il te faut trouver la doc Wink
C'est vrai que départ à 55°, passer en dessous de 19°, on ne sait plus trop de quoi on parle là. L'installation a un ballon tampon?
Et comme toujours je dirai, tant qu'on a pas compris comment la bête fonctionne éviter d'aller modifier des paramètres.
Env. 10 message Vendee
 J'ai fait installer une pompe à chaleur en mai 2015  , le premier hivers 2015  consommation électrique + 10% par rapport a l'estimatif  , pourquoi pas ; l'hivers 2016  consommation  sup de 26%  , température à 30]dans la maison , intervention du spécialiste , réglage de la pente . hivers 2017  surveillance journalière de la consommation électrique , la température de la maison est comprise entre 16,5  et 19,5 ;
nouvelle intervention le 5 janvier 2018 , mesure de la température entre élément extérieur  et module intérieur ,perte de 50% ,  diagnostic : manque de gaz dans le circuit .
26 janvier 2018  : contrôle quantité de gaz , reste 190grammes , détection de la fuite au niveau de la crosse liquide à l'intérieur du module intérieur . pour réparer  débranchement de la pièce défectueuse  et branchement en direct du tuyau de gaz reliant l'élément extérieur et intérieur , purge , remplissage , contrôle et mise en service . facture 220€
Je vérifie chaque jour la conso électrique  ( tarif de nuit et de jour ) . pour info la réparation n'a pas été prise sous garantie  car j'ai été dépanné de suite …. tout est relatif entre le 5 et le 26 il s'est écoulé 21 jours et le dépanneur n'a pas prévenu le SAV Atlantic pour prise en charge .
 Mous sommes en 2020 et depuis le mois de décembre 2019  je constate une sur conso électrique quand il fait plus froid ( autour de 0) , j'ai alerté le chauffagiste  qui en déduit qu'il doit manquer du gaz …. mais pour lui il n'y a pas le feu  il interviendra le 25 février …. c'est moi qui paie l'électricité  et les factures …
J'aimerais savoir si d'autres personnes vivent les mêmes PB , faut-il faire confiance à la marque ATLANTIC ?
Dept : Vendee
Non pour la confiance à Atlantic.
N’importe quoi de faire jouer la garantie pour une canne, vous auriez perdu du temps pour rien, le professionnel a parfaitement réagi en supprimant la canne et en la branchant en direct.
Vous n’auriez eu qu’une garantie pièce sur la canne, il aurait fallu payer la MO. Là au moins c’est remis en service immédiatement
Non il n'y a pas le feu!
Car seule une mesure du sous refroidissement et de la surchauffe permet de savoir s'il y a un manque de gaz.
Non vous ne pouvez pas trouver ces valeurs, (car vous avez une Atlantic!!! ) il faut donc le faire à l'ANCIENNE avec pompe à vide, manomètre, thermomètre.
Et une pac qui enclenche les appoints vers 0 degrés c'est admissible selon le dimensionnement.
Si fuite répétée recherche avec azote hydrogéné indispensable
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
C'est quoi une surconsommation électrique lorsqu'il fait plus froid ?
Pourriez vous indiquer combien de % de consommation en + pour quelles températures extérieures ?
Sans chiffre il est difficile de se faire un avis.
Une PAC perd environ 2 à 3% de rendement lorsque la température extérieure baisse d'un degré.
En parallèle, à chaque fois que la température extérieure basse d'un degré, il faut 6 à 7% d'énergie en + pour chauffer la maison à la même température.
Soit presque 8 à 10% de consommation en + lorsque la température extérieure descend de 1°C...
Env. 20 message Aveyron
160 m² et 60 € mensuel, il ne faut pas rêver.
Après selon l'ancien propriétaire, il devait s'agir de la consommation lissée sur l'année et non celle du mois de février (foorte influence du chauffage. Je ne suis pas sûr qu'un contrat double tarif (HP/HC) soit utile avec pompe à chaleur et ballon thermo. Autre conseil pour votre confort, n'essayez pas de piloter votre chauffage les automatismes qui lui sont associés le font beaucoup mieux que nous...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
