Conseils tableau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 284 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour , voila je suis en train de réfléchir pour y insérer tout les équipements sur les disjoncteurs associés mais bon
(construction neuve , micro station , chauffage au sol)
j'ai quelque questions :
-Pour le frigo, hotte et sèche linge est-il obligatoire d'avoir une prise spécialise?
-Pour les volets roulants un ou deux disjoncteurs ?
-Pour les gens qui ont un chauffage au sol y'a t-il deux disjoncteurs pour l'unité intérieure et extérieure ?
-Pour la salle de bain suis-je obliger de séparer les prises et lumières sur un circuit?
La réserve de 20% n'est pas bonne
Je vous joint un bouillon voir ce qu'il y a de bon ou pas
Meric beaucoup
Dept : Pas De Calais
Oui pour le sèche linge
Non pour le frigo et la hotte
Normativement un seul suffit
Mais je vous conseille d'en prévoir 2 afin qu'en cas de problème sur un circuit, vous puissiez ouvrir au moins la moitié des volets
Les mettre sur des ID séparés
Oui un disjoncteur pour l'unité intérieure de la PAC et un autre pour l'unité extérieure
Non seul le chauffage doit être sur un circuit dédié à sdb
Par rapport à votre tableau
- Le 40A est trop chargé, à passer en 63A
- certains ID ont plus de 8 disjoncteurs en aval, ce qui n'est pas autorisé
Carminas
Dept : Cantal
Doublon
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas , j'ai rectifier si vous pouvez confirmer si c'est ok
Cela me semble correct
2 remarques cependant
- personnellement je prendrais un tableau 4 rangées, afin que ce soit évolutif, car vous etes presque au maxi du nombre de disjoncteur pour 3 ID (23)
- si les circuits extérieurs sont non attenants au batiment, il faut les mettre sur des ID dédié à l'extérieur
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir ,
Oui oui je vois pour le tableau 4 rangées.
Les spots extérieurs seront dans les caches moineaux mais il y aura des lumières sur la terrasse et prises dans l'abri de jardin donc je dois installer un tableau dans l'abri ? merci beaucoup
Un ID dédié, pas forcément un tableau dédié
Mais je ne sais pas vous dire si le consuel est regardant sur ce point
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour , merci bien de vos réponses.
Je viens de refaire un brouillon avec un tableau 4 rangées voila si y'a des motifs a faire n'hésitez pas , même si j'ai oublier un équipement dans mon tableau .
Aussi pour les fenêtres , il y'a juste celle de la salle d'eau a mettre à la terre ?
L'ID extérieur est trop chargé
Baissez vos disjoncteurs éclairage à 10A cela suffira
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour , je vous remercie bien ! ;)
Je n'avais pas fait attention, l'autre ID 40A est également trop chargé.
Passez les disj 16A en 10A et les disj 20A en 16A et cela passera
Ou mettez un ID 63A
Carminas
Dept : Cantal
Okey je prend note je vous remercie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h37
