Fondations sur gros plots de béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 361 fois
Env. 40 message Loiret
Bonsoir aux forumeurs
Je suis en train de préparer laconstruction de mon futur garage, accolé à la maison.
Le terrassier est venu aujourd'hui pour faire le terrassement et les fouilles.
Rien de particulier. Mais, on s'est posé la même question sur les fondations actuelles de la maison, datant de 1970. Située en zone inondable (maison sur sous sol mais entièrement déterré),avec sol en argile le plus souvent.
Bref, la maison est fondée sur de gros blocs de béton (au moins 70cm sur 80cm) aux deux angles découverts lors du terrassement, mais à une profondeur normale (hors gel 70cm). Entre ces deux blocs, il y a une longrine classique en béton, avec la même profondeur. Par contre, cette longrine ne ressort pas sur le coté, si bien que le mur d'élévation est dans la continuité de cette longrine. Seuls les deux blocs d'angle ressortent mais de maxi 10cm.
Cela ne me pose pas de souci pour accoler mon garage mais je suis surpris de ce genre de fondation car je m'attendais plus à trouver des fondations classiques de types longrine plus large que le mur d'élévation.
Est-ce que cela vous parle?
Dept : Loiret
je n'ai pas tout compris mais tite remarque en passant par là : si "accoler le garage" veut dire lier à l'existant , c'est déconseillé.
Non accolé ne veut pas dire lier à l'existant. Il y aura un joint de dilatation de 2cm. Pas de souci là dessus.
Aucun risque non plus de prendre appui sur la fondation de la maison puisque justement, au lieu d'avoir une fondation de type T inversé, la fondation est sur 7m de long de type I, c'est-à-dire que la fondation ne dépasse pas du mur qui s'élève dessus (en gros, tu retires la barre du T inversé..). Il n'y a qu'aux deux angles de la maison que les fondations dépassent de 10cm.
Dept : Loiret
Deux solutions :
Soit ce n'est pas une semelle filante qui transmet la charge au sol mais une poutre qui transmet aux deux massifs placés aux angles.
Soit c'est une semelle filante mal implantée et le mur de sous bassement a été monté en bordure de longrine.
Dans le doute évitez de titiller les massifs placés aux angles.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
