Portail électrique et éclairage de l'allée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.192 fois
Env. 10 message Pas De Calais
sur des moteurs de portail nice hykekit (moteur maitre en 230v et moteur esclave en 24v) je souhaite pouvoir y ajouter l'éclairage de mon allée.
Mon allée sera composée de 6 points lumineux de préférence en led  (6 x5 ou10 watts en led ou 6x20 watts maximum en ampoules normales)
Je souhaite que mon éclairage s'allume à l'ouverture du portail mais seulement la nuit (détecteur crépusculaire)  et qu'une temporisation puisse avoir lieu après la fermeture de celui-ci.
A cela j'aimerais aussi pouvoir allumer mon allée grâce à un bouton de la télécommande du portail sans bien évidemment ouvrir le portail et sans temporisation venant me couper l'éclairage.
Dans un premier est-ce que cela est possible?
Quels éléments dois-je acheter pour réaliser ceci? (Je sais que des modules nice existent mais sont-ils absolument nécessaires? Peuvent-ils être remplacés par des pièces électroniques autres (pas de fonction crépusculaire chez nice) relais par exemple)
J'ai un câble électrique qui va de mon compteur (encore non relié sur un disjoncteur )à mon portail : c'est là que je brancherais mes points lumineux.
Serait-il possible de m'expliquer le plus simplement possible comment réaliser l'ensemble du branchement ?
Merci d'avance
Thierry.
Dept : Pas De Calais
C'est un peu ce que j'ai fait.
J'ai un portail extérieur (automatisme Faac) et 2 portes de garage sectionnelles (Marantec)
J'ai installé de l'éclairage le long de mon allée
Puis par la suite j'ai installé un module émission/réception Marantec associé à des télécommandes 4 voies.
Avec une télécommande 4 voies, je commande le portail, le 2 portes sectionnelle garage et aussi l'éclairage.
Je n'ai pas souhaité automatiser l'éclairage à la manoeuvre du portail mais c'est très facile à faire.
Je suppose qu'actuellement tu commandes ton portail avec une télécommande Nice...
Ta demande nécessite un détecteur crépusculaire.
Normalement sur l'automatisme de ton portail, il y a une sortie dédiée pour l'éclairage ou tu peux te raccorder sans problème. Mais ainsi, l'éclairage sera seulement piloté lors de manoeuvre portail et conditionnée par le détecteur crépusculaire...
Ce que je pense être le mieux :
- tu te passes du détecteur crépusculaire et tu ne raccordes pas l'éclairage à la manoeuvre portail (c'est pas trop contraignant d'appuyer sur "ouverture, fermeture portail" puis "éclairage"... et ainsi ton éclairage est indépendant.)
- il te faut acheter une télécommande 2 voies de la même fréquence et un module 2 voies associé (c'est un récepteur universel) pour l'éclairage.
- Tu raccordes 1 sortie de ton module sur ton éclairage et l'autre sur ton portail. Puis tu associes tes télécommandes au module.
- Tu peux donc, télécommande en main, piloter ton portail ainsi que ton éclairage.
(selon le module, il te faudra insérer un contacteur)
JC
Actuellement en ligne !
Je ne connais pas la marque Nice.
Si ils ne produisent pas de récepteurs adaptés, il te faudra choisir un récepteur universel compatible à la fréquence de ton automatisme portail. il faudra aussi faire attention à son alimentation : 220VCA, 24 ou 12VCC...
Bon, çà existe :
https://www.nice-europe.fr/63-recepteurs-et-cartes-radio-nice
tu peux tester leur service clientèle en leur présentant ton installation et tes souhaits et ils devraient t'orienter correctement !
JC
merci pour votre réponse et votre aide.
Je tiens juste à vous dire que je suis vraiment un "idiot" dans ce domaine et vos explications sont encore très compliqués pour moi. Néanmoins l'idée de tout commander à la télécommande sans le coupler à l'ouverture et la fermeture du portail me semble très judicieux.
Serait-il possible de compléter tout de même ce système par une temporisation ( une mauvaise manipulation sur la télécommande au moment de quitter mon habitation et mon éclairage pourrait rester fonctionnel plusieurs jours et là bonjour la facture.
Qu'entendez vous par télécommande 2 voies? (une télécommande à 4 boutons cela pourrait-il faire l'affaire?) Module 2 voies ? vous marquez que cela existe sur nice et vous m'avez gentiment mis le lien sur lequel je me suis rendu mais il y a plusieurs produits qui apparaissent et je ne sais pas lequel je dois choisirSadSad
Encore pire que tout je n'ai aucune idée du branchement à réaliser et je ne comprends pas vos explications de branchement avec si besoin l'ajout d'un contacteur; un schéma pour un enfant de 2 ans serait le bienvenue pour moi.Merci d'avance
Je n'arrive pas à joindre une photo de la carte électronique du moteur mais je me permets de mettre des liens (carte électronique du moteur et logique de commande)
https://www.motorisationplus.com/logique-de-commande-nice-hk[...]ka1-pour-nice-hyke.html
https://www.motorisationplus.com/logique-de-commande-miniatu[...]aturisee-nice-tt2l.html
https://www.motorisationplus.com/logique-de-commande-miniatu[...]verselle-nice-tt2d.html
je ne sais pas la différence entre le module TT2L et TT2D.
Encore merci
Thierry
il s'agit de la carte régulation de ton automatisme de commande portail
il s'agit du module 1 voie (ou récepteur 1 canal) qui commande ton portail via ta télécommande avec la fréquence 433 Mhz.
Le TT2L peut piloter seulement de l'éclairage.
Le TT2D peut piloter de l'éclairage, 1 moteur de portail ou autre équipement.
Tu as certainement le TT2D. il faut regarder le schema sur le côté du module...
Tu peux laisser ton installation telle qu'elle est actuellement et acheter un module TT2L pour commander ton éclairage. (tu aura donc 2 modules)
Et acheter des télécommandes 2 boutons en 433 Mhz
Sinon déposer ton module actuel et le remplacer par un module à 2 canaux associé à des télécommandes à 2 boutons.
... à priori chez Nice il faut vérifier la compatibilité des modules avec l'automatisme du portail !... ce serait trop simple de fournir des modules universels !
Il te faut contacter leur service clientèle ou leur service technique...
JC
Encore merci
Thierry
Merci, je progresse un peu .
La motorisation de portail est fournie avec un récepteur embrochable Oxi de 4 canaux et sans émetteur.
Ce dernier ne ferait-il pas le job??
Si oui pourriez-vous m'aider à m'expliquer le branchement à faire si nécessaire.
Merci d'avance
Thierry
shaft59 a écrit:Merci, je progresse un peu .
Non, il est spécifique pour la commande du portail (si j'ai bien compris)
il a 4 Canaux :
- Le 1er canal commande l’ouverture et fermeture totale
- Le 2éme canal commande l’ouverture et fermeture partielle
- Le 3éme canal commande l’ouverture uniquement
- le 4éme canal commande la fermeture uniquement
on se connait pas mais bien souvent on se tutoie sur les forums...
j'insiste sur le fait de demander ces renseignements auprès du service technique Nice.
je ne voudrais pas te faire acheter du matériel incompatible à ton installation que je connais trop peu.
Merci d'avance
Thierry
Merci encore pour tous tes conseils.Je vais m'orienter vers le service technique en espérant obtenir le reste de mes réponses mais je te remercie et je reste sur ton idée de commander uniquement l'éclairage par la télécommande ce qui sera probablement le plus avantageux pour moi.
Thierry
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Alors shaft des news sur ton installation, je compte moi aussi piloter portail et éclairage avec la même télécommande 2 boutons
De : Loire (42)
Salut versus,
Je viens d installer ma motirisation de portail et pour l éclairage je vais aller au plus simple et suivre les bons conseils que j’ai reçu. Je vais brancher l’éclairage avec un boitier de la même marque que le portail( boitier tt2l de nice) et simplement commander l’éclairage en fonction de mes besoins avec un des 4 boutons de la telecommande. Eclairage comme et quand je veux, jour ou nuit et en soirée lorsque l’on reçoit de la famille et des amis.
En cache depuis avant-hier à 09h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
