Quelles chevilles pour fixer Meuble SDB sur faience + placo BA13 ?
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 5.546 fois
6
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour a toutes et a tous je dois fixer un meuble salle de bain + lavabo sur un mur en placo ba13 qui présente de la faience ( carrelage blanc) en façade.
Mon meuble pèse 20 kg et le lavabo 25kg il sera soutenu par deux pieds à l'avant du meuble et sera fixé au mur par 4 chevilles.
C'est un meuble Ikea godmorgon avec lavabo bravken.
J'ai gardé 1 trou chevillé + tire fond ( qui correspond a une des deux fixations de mon ancien lavabo colone).
C'est une cheville bleue nylon de ce que je vois et le tire fond mesure 4.5 cm ( tête ecrou).
je me suis aligné sur cette fixation et j'ai donc réalisé 3 perçage en 10 de diametre.
Le problème est qu'au depart on m'a vendu des chevilles de types molly : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-chevilles-et-vis-a-expansion-klix-vb-red-head-diam-5-x-l-40-mm-e1400957947
Mais a cause des deux petits ergots juste sous la collerettte la cheville tournait et même en cassant ces deux petits ergots pour ne pas abimer le carrelage , la cheville tournait et impossible de serrer quoi que ce soit au tournevis, donc j'ai decidé de les enlevé vu qu'ellle navait pas été expansé par le serrage.
Une fois enlevé j'ai mis de chevilles nylon à expansion de type : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/4-chevilles-vis-a-expansion-ou-a-verrouillage-de-forme-standers-10x60mm-e1400138079#description-technique
Voyant que c'était des chevilles de 60 mm de long je les mets en place mais je m'aperçois que ça bute au fond alors avec un tournevis fin et long je casse un peu de matiere afin de pouvoir les loger.
Une fois fait je mets la vis ( 75 mm !!! je m'en suis apercç qu'apres coup et bien evidement je traverse la cloison à l'arriere ( au niveau de ma chambre) et cela à été fait pour les 3 trous!!!.
Bref je decide de tout enlever les chevilles n'était pas deformé car la vis n'avait pas vissé a fond pour deformer la cheville.
Je me retrouve donc comme au depart avec en plus 3 trou de 10 a reboucher sur un mur placo avec toile de verre.
Ma question est la suivante que dois je faire et surtout que mettre comme chevilles et vis de fixation pour mon perçage de 10 ?
POur reboucher mes 3 trous côté chambre j'ai trouvé cela : https://www.toupret.com/enduit-particuliers/enduit-reboucher/magic-rebouch-aerosol-mgreb02.html
Ensuite un leger poncage et il me reste de la toile de verre donc je pourrais decouper un petit morceau.
merci a vous
cdt
Membre utile Env. 100 message Charente
Vu que c'est du ikea, il n'y a pas moyen d'utiliser leur systeme de fixation Metod?
Dept : Charente
Env. 300 message Tarn
Bonjour Hart07
Il existe des chevilles molly de différentes longueurs afin de prendre en compte l'épaisseur de la faience.
Ne pas utiliser les chevilles plastique
Dept : Tarn
Bsr Laurent, Oui pour les molly mais le problème c'est que les deux petits crampons qui sont sous la collerette ne vont pas s'enfoncer sur le carrelage et la cheville va tourner sur elle même, avant d'avoir insérer la vis
Et même si je coupe à la pince ces deux ergots la cheville va tourner.
Non fully il ne font pas de système de fixation
C'est un peu la merde ce placo, rien ne vaut la brique ou le béton
Justement je crois bien que ce modele est compatible avec metod
Dept : Charente
Oui mais c'est juste un rail à ils vendent
Après il faut acheter chevilles et vis séparément
Et derrière mon meuble godmorgon il n'y a pas les pates en métal comme sur les éléments method pour pouvoir les fixer sur le rail method
Bref quelles chevilles et vis prendre pour ce combi faïence placo
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Prenez des chevilles Molly, et pose à la pince spéciale, professionnelle
Elle va bien s'écraser et ne tournera pas dans le vide
Cheville suffisamment longue qui tient compte de l'épaisseur du placo et carrelage
Dept : Bas Rhin
OK je vais prendre des 10 de diamètre car j'ai percé au diamètre 10
Des molly de 35 ou 40 MM ça devrait être bon non ?
Avec la partie non filetée in peu plus longue que les classiques.
Ou puis je trouver cela car leroy merlin ils ont que des molly avec la partie non filetée mais courte.
Pour ce qui est de la pince vous me conseillez quoi ?
Et pour les deux ergots autour de la collerette, je les coupes car avec la faïence ça va pas faire bon ménage et elle ne seront pas a raz du trou
Re
35 m2 devrait suffire. Si la vis n'est pas assez longue, acheter séparément des vis
Leroy a une nouvelle pince elle est rouge et noir de l'ordre de 8.50EUR
Les ergots: serrer dans un étau et prenez une petite meuleuse électrique Attention travail précis à faire
Dept : Bas Rhin
Soit des molly et tu redresses les deux ergots
Soit des chevilles nylon type FU de fischer et tu enlèves au cutter ce qui empêche la cheville de bien se plaquer contre la faience
Tu prends de la FU 8x50 RTT une vis de 5 ou 6 de diamètre et 55 de long
De : Sur Le Forum (77)
Les fischer fu me plaisent bien mais j'ai déjà percé en 10 de diamètre
Existe t'elle en 10x50?
Elles existent en 10 x 60
Et faut donc prendre une vis encore plus longues
La cloison sera t elle assez large ?
Non la cloison fait 7,5 cm
Donc comment faire
Il me faut du 10x50 voir du 10x40
J'ai gardé une fixation de l'ancien lavabo pour mon nouveau meuble il y a une cheville bleue en nylon de diamètre 8 je pense dans le trou et la vis est un tire fond de 4,5cm de long en diamètre 5
En gros j'ai 3mm d'épaisseur de carrelage derrière il y a donc le placo sûrement du ba 13 donc ça fait 3mm + 12,5mm ensuite il doit y avoir un vide j'imagine entre 4 et, 4,5cm et on repart sur du ba 13 de l'autre côté de la cloison
Donc au total on doit avoir 75mm max
C'est dans une résidence d'appartements construite en 1989
Merci de votre aide qui peut me donner une référence à acheter en cheville nylon diamètre 10
Longueur de cheville 40mm je pense avec une vis tête hexagonale de longueur de 45mm
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
