Idée de gros-œuvre pour ma future maison écologique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 499 fois
Pensez vous ce projet réalisable ?
oui (5 votes)
 83%
non (2 votes)
 33%
6 participants et 7 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 10 message Cher
J’avais une question par rapport à la construction du gros œuvre de ma future maison.
J’ai fait ci-dessous un schéma des différents constituants du gros œuvre.
Voici leur dimension :
Il y aurait 30 cm d’Hérisson, 3 cm de lit de sable, 20 cm de dalle en béton, 20 cm d’isolant : liège, 5 cm de chape de chaux, 20 cm de chaux + pierre, le Mur en sac de Terre (éco dôme (hyperadobe)) ferait 25 cm de large, l’isolant extérieur serait composé de 2 bottes de paille de 35 cm chacune, donc cela nous fait 70 cm d’isolation extérieur, l’enduit chaux ferait 5 cm, et sur cette enduit je placerait des tuiles en terre cuite pour protéger de la pluie l’isolant
Chaque coté des bottes de paille sera collé à l’enduit de chaux-Terre-Sable, ce sera pareille pour les sacs de terre extérieur. Les bottes de pailles seront ainsi «coller » aux murs et entre-elle pour se maintenir ensemble.
L’hérisson s’arrêtera au niveau du sol.
Le soubassement serait composé de la dalle de béton, celle-ci sera à 20 cm du sol pur éviter les remonté d’humidité. Un mélange de chaux-Pierre de 20 cm de haut sera poser le bas de la maison pour éviter le trop plein d’humidité.
Y a-t-il un risque que la dalle de béton gel ou se fissure ? Le niveau de la dalle a 20 cm du sol éviterai l’humidité de remonter par capillarité dans l’isolant ? Comme tout a été fait pour garder l’isolant au sec, le mélange Chaux-Pierre sera posé contre le film polyane de 30 cm de haut sur les coté des bottes de paille.
L’humidité remontant au niveau du sol, celle-ci sera ralenti grâce au Hérisson, arrivé à celui-ci, l’humidité sera stopper par la dalle de béton, et ira donc sur les coté de la dalle qui sont de la Terre, l’humidité retournera donc dans la Terre qui longe la dalle de béton. J’ai exprès réalisé une dalle de béton plus longue que tout le reste pour que l’humidité n’aille pas dans l’isolant. De plus, le sol en PVC ne craint pas l’humidité, l’humidité ambiante de la paille sera stocker par le mur et redistribuer à l’intérieur de la maison, l’enduit de chaux recouvrant la paille permettra de réguler son humidité et la toiture de tuile éviter que l’enduit de chaux ne soit trop humide. Ce qui gardera la paille bien au sec.  J’ai réalisé cela ainsi car je ne voulais pas de pont thermique, l’isolant de liège sera entourer de polyane et sera contre la paille, créant ainsi une isolation complète. La paille sera elle-même protégé par un film de polyane recouvrant les 20 cm de coté de celle-ci. Ainsi, l’isolant extérieur aurait un R de 11 Et l’isolant du sol aurait un R de 5. Est-ce suffisant ?
R = 0,20m / 0,04 (liège) = 5
R = 0,35mx2 (0,70m) / 0,065 = 10,77
La présence d’un drain français à coté de la dalle béton permettra à l’humidité du sol d’aller ainsi dans le drain.  Faut-il espacer la dalle du drain ?
Avec toutes ces précautions prise, que pensez-vous de ma réalisation ?
Merci,
maisonenterre
Dept : Cher
Suite demain...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Je suis assez désemparé quand je vois vos projets
Ça semble une accumulations de solutions, qui peuvent être pertinentes dans certains cas, mais qui ici sont ajoutées les unes aux autres... pour faire "écolo" ?
Déjà il n'y a pas de fondations, c'est problématique. Je sais bien qu'on peut (peut-être, et dans certains cas...) se passer de fondations classiques "semelles filantes béton" (d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour ma maison), mais il faut une alternative : pieux (diverses possibilités), radier, fondations en pneus...
Ici ça ressemble plus ou moins à un radier, mais un radier ce n'est pas juste un carré coulé en béton, c'est tout un bignz à calculer, selon le sol, et à ferrailler soigneusement. D'ailleurs, c'est en général peu utilisé, car trop coûteux, en raison de la quantité de béton et de ferraille : on n'est plus du tout dans un truc écolo ! Et ce n'est pas du tout raccord avec l'adobe, tout "hyper" qu'il soit !
Pour le reste, je ne vais pas relever toutes les incohérences... parce que ce n'est pas intéressant, et je m'y perds...
Quand même : PVC, polyane, béton : pas écolo. Ce n'est pas interdit d'utiliser ça, mais comme vous semblez avoir "la fibre", pourquoi ne pas rester dans la cohérence. D'autant plus qu'il y dans une maison moderne des passages obligés "pas écolo" : les gaines électriques, les fils électriques (plastique et cuivre), toute la quincaillerie, ne serait-ce que pour les fenêtres, les vitres, les métaux du poêle, la plomberie (cuivre ou plastique...)...
Comment vont tenir les tuiles de parement extérieur ? C'est lourd les tuiles.
Comment sera géré le tassement de la paille ? sera-t-elle porteuse ?
Pourquoi inventer une méthode pour construire en paille, alors qu'une multitude de techniques éprouvées existent ?
Quelle forme aura la maison ?
Bon j’arrête, plus j'y réfléchis, plus je pense que ça n'a ni queue ni tête.
Les fondations sont le hérisson la dalle et l'isolant.
Qu'est ce qu'un radier ?  Un  hyperadobe sont des sac ou on met la terre dedans, ces sacs ont des grande maille permettant une bonne régulation de l'humidité.
Le but est d’isoler le sol de l'humidité.
Les tuiles tiennent sur l'enduit.
Le tassement de la paille, c'est à dire sont maintient dans la structure serait autoporteur.
"Pourquoi inventer une méthode pour construire en paille, alors qu'une multitude de techniques éprouvées existent ?" : je pense qu'il est toujours bon d'essayer des nouvel technique qui n'ont pas encore vu le jour, l'innovation sa sert a sa quelque part...
La maison aura la forme d'un écodome avec des sacs en hyperadobe (maille de sac de pomme de terre).
"Bon j’arrête, plus j'y réfléchis, plus je pense que ça n'a ni queue ni tête."
Moi je pense au contraire qu'avec un peut d'aide dans la démarche a suivre, ce projet pourrait peut-être voir le jour. Espérons le !
merci des conseils et remarques que vous pouvez me faire afin de rendre possible un tel projet !
Si vous connaissez des sites à contactée afin d'obtenir plus d'orientation dans la gestion de mon projet, dites le moi !
merci,
maisonenterre
Dept : Cher
Env. 10 message Vendee
Je souhaite faire construire une maison passive mais j'ai un soucis important. Je suis hyper-acousique, donc je perçois des sons à des intensités auxquelles les gens sont sourds et mon seuil d'intolérance aux intensités élevées est beaucoup plus bas que la norme. Cela me pose d'énormes problèmes car je ne trouve pas le sommeil sans un calme absolu. Mes parents, divorcés, ont chacun fait construire des maisons en ossature bois et je dois dire que j'entends facilement les bruits extérieurs, et en particulier les chiens qui sont une calamité pour moi (dans la maison j'entends les aboiements de chiens se trouvant à 100 mètres de la maison).
Je souhaiterais donc savoir quels matériaux et types de constructions sont les plus performants du point de vue acoustique et éventuellement quels sont vos préconisations (épaisseur de matériaux, isolation intérieure ou extérieure, autre..).
Merci d'avance à celles et ceux qui m'apporteront leurs conseils.
Cordialement,
DH
Dept : Vendee
C'est mieux d'ouvrir votre propre sujet plutôt que squatter ici en hors sujet.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 15h22
Tout savoir sur la RT 2020
