Choix du mode de chauffage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 347 fois
Ultra photolover Env. 300 message Drome
Nous allons faire construire une maison plain pied de 99m2. Notre constructeur nous propose 2 types de chauffage par plancher chauffant, avec régulateur pièce par pièce et thermostat d'ambiance.
La 1ère est une chaudière : combi gaz/photovoltaïque VITODENS 111 + VITOVOLT 200, production d'eau sanitaire avec ballon de 46L, panneau photovoltaïque 1.63 m2 en toiture, production d'éléctricité de 255W crête alimentée par une cuve enterée.
La 2ème solution est une pompe à chaleur AIR/EAU pour chauffage et production d'eau chaude. Combiné compact de marque MITSUBISHI type ECODAN HYDROBOX 6 DUO ECO INVERTER ou similaire, avec un bloc intérieur et un extérieur posé sur un socle en béton, avec module hydraulique intégré comprenant un circulateur, un vase d'expansion, une soupape avec manomètre, un contrôleur de débit, un pressostat manque d'eau et résistance, compris kit de remplissage, couplé avec un ballon d'eau chaude de 200L.
Ne connaissant rien à ce sujet, nous souhaiterions des informations pour nous aidez dans notre choix.
Picto recompense Ultra photolover
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Solution 1: le gaz j'aime bien, et mon épouse aussi pour la cuisson. Par contre le photovoltaïque pour faire l'ENR, pas trop. Personnellement j'ai pris un CESI. Mais ce que je trouve rédhibitoire dans votre situation c'est la cuve, synonyme de propane en vrac. C'est hors de prix, quasiment deux fois et demi le prix du gaz naturel.
Reste la PAC duo. Mais il y a aussi pour 99 m2 le poêle à pellets. Je laisse à ceux qui connaissent pour donner leur avis.
Demandez aussi à votre CST ce qu'il entend par régulateur pièce par pièce du plancher chauffant.
De : Yvelines (78) (78)
Choisis la PAC, sans hésitation; le gaz par cuve est une des énergies les plus chères (le même prix que l'électricité) et il est quasi impossible de se débarrasser du contrat...
Dans la Drôme, une pac air-eau est bien adaptée, et te fournira le kWh à 4 cts environ (contre 12 cts env. pour le gaz). Attention au prix de l'installation cependant, les artisans ont tendance à avoir la main lourde pour ces équipements en vogue...
De : Arzal (56)
Rien à ajouter. Oubliez le gaz propane en cuve. Les PAC fonctionnent correctement sans souci.
Le poêle est une alternative intéressante mais nécessite un entretien régulier, c'est à prendre en considération au moment de se décider.
Env. 50 message Drome
bardal a écrit:Choisis la PAC, sans hésitation; le gaz par cuve est une des énergies les plus chères (le même prix que l'électricité) et il est quasi impossible de se débarrasser du contrat...
également dans la drome, et en train de travailler sur les plans etc, on va se renseigner pour un système de chauffage au sols (avec module de refroidissement pour l'été).
La géothermie n'est pas plus intéressante dans ce cadre la? Nous n'aurons pas de gaz la ou et situé le terrain, donc électrique seulement.
Selon ce qu'il nous restera, on mettra peut être des panneau solaire.
Dernière question, quelle société conseillez vous dans le coin (autour de Valence) ?
Compte tenu des performances des pac air-eau modernes, il n'y a aucun intérêt, sauf situation très particulière, à choisir la géothermie; l'investissement supplémentaire ne sera jamais remboursé.
D'ailleurs, les fabricants n'en proposent plus beaucoup...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Compte tenu des performances des pac air-eau modernes, il n'y a aucun intérêt, sauf situation très particulière, à choisir la géothermie; l'investissement supplémentaire ne sera jamais remboursé.
Merci pour les infos! Nous allons étudier la question alors en se basant sur des PAC air eau.
il y a des coef ou autre a prendre en compte? Y a t-il des températures ou la PAC ne fonctionne pas? Si température en dessous d'un certains degré (-25 je crois) etc...
Les pac modernes fonctionnent, avec la même puissance thermique, jusqu'à -15°C... Pour la Drôme, ce sera plus que suffisant...
De : Arzal (56)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h35
Devis pompe à chaleurArtisan
