Tableaux électrique et équilibrage des Phases
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 666 fois
Env. 10 message
Je suis entrain d'installer l’électricité dans un hotel au Cambodge et j'aurai besoin de votre aide sur mon installation électrique.
Cet hotel comprend un RDC avec reception, cuisine, bar et piscine.
Un premier et second étage composé de 8 chambres chacun.
Chaque chambre dispose de la climatisation, TV, Mini-frigo, Mini-bouilloire.
Compte tenu de la configuration du bâtiment, je dispose de plusieurs tableaux divisionnaire:
Tableau principal au RDC / Tableau divisionnaire au Bar / 2 Tableaux divisionnaire au 1er étage / 2 Tableaux divisionnaire au 2éme étage.
Les plans de l'hotel pour vous donner une idée: (P.S. le 2éme étage est similaire au 1er)
https://image.ibb.co/c6X8dH/Ground_Floor_page_001.jpg
https://image.ibb.co/nPfuJH/First_Floor_page_001.jpg
D'après mon bilan de puissance, j'aurai besoin d'un abonnement triphasé 3*100A.
Puissance max Phase 1: 19236W
Puissance max Phase 2 : 23546W
Puissance max Phase 3 : 23546W
J'ai reparti les phases comme vous pouvez le voir sur ce schema:
https://image.ibb.co/jogekx/1_Final_Schema_Tableau_Electrique.jpg
Vous remarquerez que les neutres sont communs car ici au Cambodge, on ne trouve pas de disjoncteur avec le neutre dans le catalogue des fournisseurs (Legrand, Schneider, ect..) Seulement des unipolaires.
1/ Pensez-vous que mon installation (Tableau, protection, section) est correcte?
2/ Pensez-vous que l'équilibrage des phases est correct?
3/ Est-ce obligatoire de mettre un différentiel de 300mA? (Sachant qu'ici, il n'est pas inclus dans le DB)
4/ Est-ce que la connexion de l'interrupteur à carte est correcte?
Ouvert à toutes suggestions, je vous remercie par avance pour vos réponses.
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Joli projet Voici quelques points qui m'interpelle :
- L'utilisation des disjoncteurs 3P est inhabituelle :
En règle générale on choisi soit des disjoncteur 4P (pour protéger le neutre et les 3 phases)
soit des 3P (pour protéger les 3 phases le neutre étant alors non protégé)
Mais avant d'aller plus loin, encore faudrait t'il savoir sous quel régime de neutre vous êtes raccordé...
- Concernant l'équilibrage, même remarque, distribuer les 3 phases dans l'ensemble de l'installation vous permettra plus de flexibilité pour équilibrer l'installation.
si vous restez sur une distribution mono ou biphasée vous devriez  répartir les installations communes (le bar et la piscine, la cuisine) sur les 3 phases et probablement redimensionner les protections en tête du bar/piscine.
- L'utilisation d'un bloc différentiel 300MA en tête d'armoire ne permettra pas d'avoir une bonne sélectivité (en cas de défaut, les protections 30 et 300 Ma vont se déclencher et l'ensemble de l'installation sera mise hors tension). Il faudrait donc idéalement la remplacer par un bloc sélectif (que l'on puisse retarder)
- Enfin méfiez vous comme de la peste des répartiteurs de puissance et n'hésitez pas a les surdimensionner : c'est souvent la source de nombreux problèmes d'échauffement.
De : Grasse (6)
Env. 10 message
Merci pour votre participation.
-Le regime de neutre est TT.
Compte tenu de ce paramètre, dois-je protéger le neutre?
Dois-je tirer un cable de neutre du tableau principal vers chaque tableaux ou je peux le repiquer d'un tableau divisionnaire à un autre?
-Si je tiens à conserver l%u2019équilibrage des phases tel quel, est-ce que ça va poser un problème?
Etant donné la puissance maxi que j'ai avec les chambres, j'ai du mal à voir comment équilibrer mieux que ça Sad
-J’équipe tous mes tableaux en Legrand, et le différentiel 4P 100A 300mA sélectif ne figure pas au catalogue. Il est au catalogue Schneider en l’occurrence (https://www.domomat.com/16287-interrupteur-differentiel-ild-type-ac-4p-100-a-300-ma-selectif-schneider-a9r15491.html)mais ce n'est plus un bloc que je viens greffer à l'inter-sectionneur, je devrais donc câbler manuellement en aval de l'inter-sectionneur?
Ce différentiel est-il vraiment indispensable? (compte-tenu du coût!)
-Je pense que je peux me passer de répartiteur modulaire et utiliser des borniers de répartition. Qu'en pensez-vous?
Env. 10 message
J'ai donc modifier mes tableaux comme ceci:
https://ibb.co/ehbvCc
Est-ce que ceci vous semble plus cohérent?
Je ne peux pas repartir les phases au bar et dans le local piscine car le cable est déjà passé...
Quelqu'un pourrait m’éclairer sur les questions précédemment posées?
Merci!
Concernant le neutre :
- la section du conducteur doit être identique a celle des phases, vous ne pouvez donc pas le "repiquer"
- La coupure et la protection doivent être omnipolaire (c'est a dire couper les phases et le neutre)
voici un document qui explique un peu les contraintes :
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Protection,_coupure_et_sectionnement_du_conducteur_neutre
Concernant protection en tête de l'installation, le produit équivalent existe dans la gamme de legrand
Cependant, l'idéal serai :
- d'utiliser en tête d'installation un disjoncteur d'abonné (calibré en fonction de votre abonnement, différentiel & sélectif)
- Puis un interrupteur simple (non différentiel) afin d'assurer le sectionnement.
Vous avez peut être déja un panneau de comptage qui est équipé de ces 2 fonctions, s'il est a proximité de l'armoire c'est suffisant, si il est éloigné, il faudra un second interrupteur en tête d'armoire pour avoir un sectionnement...
Concernant l'équilibrage, si les câbles sont déjà tirés, laissez les ainsi, au pire, vous devrez augmenter votre abonnement.
Ceci étant dit, je ne vous indique que ce qui serai préconisé ici, je n'ai aucune connaissance des usages et contraintes locales...
De : Grasse (6)
  - Petite question quand même: C'est un établissement professionnel; n'y a-t-il pas de contrainte normative spécifique au Cambodge??
  - Car en cas de contrôle ou de problème??
De : La Rochelle (17)
Env. 10 message
Désolé pour la réponse tardive, je n'ai pas reçu de notifications.
Il n'y a pas de consul ou de normes à respecter au Cambodge...les électriciens professionnels et qualifiés (ce qui est rare) suivent les normes Françaises ou Anglaises. Les autres "électriciens" ne suivent pas vraiement de normes, ce qui résulte à des installations assez anarchiques...circuit prises et lumières sur le meme disjoncteur..pas de mise à la terre...pas de code couleur...et rarement de disjoncteur différentiel!
Je n'ai pas de chiffres, mais les accidents d'origine électrique sont assez fréquents!
Une image parle mieux que les mots des fois!
C'est entrain de changer mais ça prendra du temps!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h51
