Accès garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 784 fois
Env. 100 message Loiret
Bonjour tout le monde,
Savez-vous quelle est la distance entre la porte de garage et la clôture ?
Je m’explique, pour des soucis d’expositions, le garage se retrouve à 90 degrés de l’entrée .
Voici un schéma du lotissement , c’est le lot 8
Et un schéma de comment nous voulons placer la maison :
[img]no[/img]
J’aurais pu retourner complètement la maison pour que le garage se retrouve en face mais j’aurais le jardin à l’avant de la maison et sur le côté car derrière c’est le nord.
Sinon si vous avez une autre disposition , je suis preneur.
Merci à vous.
Dept : Loiret
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Est-il possible de mettre le garage en limite ?
Si oui, vous pouvez faire un garage déporté avec entrée face au portail.
Sinon, compter bien 5-6m (suivant le véhicule) pour pouvoir tourner et entrer dans le garage. Ca dépendra aussi beaucoup de la largeur de la porte de garage, de l'aménagement à l'intérieur du garage (le vôtre, mais aussi présence de poteaux et autres, largeur disponible derrière la porte, autre véhicule ...).
Le portail sera au niveau de l'extrémité de la 2ème flèche (laissant donc 2 places devant le portail ?) Où sera le garage sur la façade ? Le mieux serait au nord mais bon dans ce cas, il faudra voir s'il est possible de faire demi-tour en sortant du garage pour ressortir de la parcelle en marche avant.
J'habite en immeuble, avec donc les box pour se garer au sous-sol.
Je dois avoir une porte de 2,4m de large, et 5m pour sortir la voiture face au box d'en face.
Pour une voiture de 4.5m de long environ, c'est juste mais ça passe. J'arrive bien à la sortir en marche avant en un coup (mais ça passe à 10cm), et à la rentrer en reculant, parfois faut que je m'y reprenne à 2 fois.
Actuellement en ligne !
Merci pour votre réponse.
Le garage doit être collé à la maison car je prévois d’y faire une chambre au dessus.
Dans la photo que j’ai envoyé, le garage sera en limite de propriété. Il y a 3 mètres avec la clôture
Normalement il devrait y avoir 7 mètres entre le garage et la clôture qui lui fait face (la maison sera légèrement de travers)
Le portail est après la deuxième fleche
Dept : Loiret
En me renseignant auprès de la mairie, voici les distances avec les clôtures + voisins.
Dept : Loiret
Je n'ai pas compris où était le garage, vous pouvez le dessiner (sur votre photo, avec un logiciel type paint.net ça va bien).
C’est vrai que ce n’est pas très clair.
Je suis sur mon téléphone donc je ne peux pas faire mieux ...
C’est au niveau du renforcement, où il y a la flèche (voiture dans le même sens que la flèche)
Dept : Loiret
pas d'ouvertures au Sud ?
pourquoi ce choix d'exposition ?
suggestion : avez-vous envisagé de tourner la maison 1/4 dans le sens horaire pour avoir le garage coté entrée terrain sud-est ?
Ok c'est ce qu'il me semblait, mais je n'en était pas certain.
Va falloir modéliser un peu pour savoir, mais il faut connaitre la largeur du garage sur lequel le véhicule peut rouler (pas forcément sur lequel il stationne), les obstacles, et la largeur de la porte de garage.
Un seul véhicule dans le garage ?
7m ça devrait être bon quand même, au moins pour entrer en marche avant. Pour sortir en marche arrière côté nord histoire de faire demi-tour et sortir en marche avant, c'est une autre histoire par contre.
Malheureusement pas d’ouverture possible au sud car je suis actuellement à 2 m de la clôture et je suis au maximum, si je mets une baie vitrée je dois être à 3 m.
Quelle orientation auriez vous fait ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Kaoxxx45 a écrit:Malheureusement pas d’ouverture possible au sud car je suis actuellement à 2 m de la clôture et je suis au maximum, si je mets une baie vitrée je dois être à 3 m.
Symétrie de la maison pour passer le garage en bas en mitoyenneté.
Ainsi vous pouvez avoir une ouverture au sud.
ça fera une pièce de vie avec ouverture est-sud-ouest et ça change la vie.
ça évite les tendances suicidaires les journées d'hiver dans le noir.
Dept : Ille Et Vilaine
Mais la terrasse serait au nord du coup
Dept : Loiret
En effet, pas reveillé.
Alors mettre la maison en limite de propriété au niveau du garage pour avoir 3m et faire une ouverture
Impossible, je suis déjà limite propriété au niveau du garage
Dept : Loiret
Alors perso, je revoit tout le projet, car pour moi, impossible de pas avoir d'ouverture au sud.
On va réfléchir ...
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h50
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
