Enduits fondations
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 302 fois
Env. 30 message La Rochelle (17)
De : La Rochelle (17)
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Vous concourrez pour le césar du message le plus court ?
Je vote pour vous!
Il est mignon Monsieur Pignon
Je comprends pas le message est vide mais quand j'édite, je vois mon message complet.
Mon maçon ne m'a pas enduit mes fondations, du coup j'ai demandé à mon terrassier de regrater tout au tour de ma maison afin que je passe un enduit hydrofuge
Mon enduiseur m'a proposé de me les enduires en même temps que mes murs et de passer mon enduit hydrofuge par dessus le sien. Pensez vous que sa peux être possible ?
Pour être descendu sous le niveau de la terre l'enduit doit être classé à minima W2. Sinon c'est la porte d'entrée à l'humidité.
Vous allez enduire par dessus mais que faites vous de l'humidité arrivant de l'intérieur du sous bassement?
Dept : Pas De Calais
Je sais pas , j'en ai jamais entendu parlé , sa devrait s'enduire aussi ?
J'ai regardé la fiche technique de mon enduit c'est bien du w2 mais est il préférable de l'appliquer directement sur le parpaing ou je peux le laisser enduire en même temps que ma façade et ensuite passer mon enduit hydrofuge ?
lim9922 a écrit:Je sais pas , j'en ai jamais entendu parlé , sa devrait s'enduire aussi ?
Ni l'un ni l'autre. Un enduit sur une partie enterrée non aménagée (vide sanitaire par exemple) est complètement inutile.
Tu peux le faire pour des questions esthétique mais pas avec n'importe quel enduit comme te le précise Franchou.
Dept : Eure
Membre utile Env. 500 message Aude
Non ce n'est pas inutile de faire un enduit sur le soubassement,c'est une sécurité en plus.
Dept : Aude
Je pense au contraire que c'est absolument indispensable afin d'éviter que le ciment soit attaqué gravement par l'humidité.
Il faut même -de façon urgente- enduire le dessous des fondations, par où peut s'insinuer la pire des humidités, celle que l'on ne voit pas. Attaque toi dès maintenant à cette tâche, pas toujours très facile (c'est pour cela que beaucoup de maçons la négligent, d'autant plus que c'est difficile à vérifier), en tout état de cause avant le gel annoncé (gel+humidité= gros dégâts)...
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas...
De : Arzal (56)
En cache depuis avant-hier à 00h20
Photos d'enduits
Photos d'enduits
