Conformité du conduit d'évacuation des fumées MOB
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous, je vais tenter de détailler la situation et ma question du mieux possible:
J'ai acheté il y a quelques mois une maison à ossature bois construite en 2010.
D'origine il y a un conduit isolé inox/galva Poujoulat diam 230mm qui va de la pièce de vie (plafond) à la sortie de toit (ligne directe sans coudes) en passant par l'étage de la maison (caisson dans une chambre). Ce conduit n'a jamais été utilisé jusqu'à notre arrivée, il y avait encore la protection à la base donc tout semblait ok. On voit bien au plafond de la pièce de vie la plaque "distance de sécurité" ventilée qui entoure le conduit. Les anciens propriétaires se sont contenté de chauffé à l'électricité.
J'ai fait poser il y a 2 semaines un poêle à bois (7kw) par un installateur. Un joli poêle Justus avec arrivée d'air extérieure. Ce dernier a été installé selon le guide à 20cm du mur au moins, 2 coudes de 45° sur le raccordement pour atteindre le conduit au plafond de la pièce de vie.
L'installateur du poêle n'a pas cherché à vérifier plus loin l'installation existante mais j'ai profité d'un moment pour étudier la chose (vu que je n'y connais rien). J'ai pris connaissance des fameuses distances de sécurité pour le conduit etc.
Comme dit précédemment, toute la partie poêle/raccordement/bas du conduit a l'air OK. Cependant, je pense qu'il y a un soucis dans les combles de la maison : je m'y suis rendu et j'ai vu que le conduit n'est pas fixé au niveau du plancher des combles (ou du plafond de l'étage comme vous voulez), qu'il n'y a aucune plaque "distance de sécurité", que le placo est "proche" du conduit (en tout cas à moins de 8cm) et que l'isolant en laine de verre touche le conduit. Au niveau de la fixation, c'est peut être le moins "grave" vu que le conduit est fixé au toit 1m plus haut.
Par sécurité et même si la température du conduit en pleine chauffe n'a jamais dépassée les 50° à cet endroit, j'ai retiré la laine de verre autour du conduit.
Photo de l'installation à ce niveau: on ne voit pas la fixation du conduit au toit mais elle est vraiment quelques centimètres au-dessus.
Ma question: pensez-vous que l'installation a mal été faite à ce niveau et que je dois me retourner contre le constructeur de la maison ? Dois-je faire appel à un fumiste pour contrôler l'installation et faire le nécessaire ?
Où bien puis-je faire ça moi-même (à savoir couper le placo, poser une plaque de sécu et une coquille isolante autour du conduit pour maintenir l'isolation partout dans les combles).
Ou peut être que je me plante complètement mais ce que j'ai pu lire à droite et à gauche m'a inquiété.
Merci à vous
Le Justus sort en 150 ?
Dans le salon il doit y avoir un coffrage avec la réduction 230/150 , c'est ce coffrage qu'il faut ventilé .
 Un support plancher serait mieux , il y a un support au toit ou c'est la souche qui tient le conduit ?
 Pour le placo , il faut juste le recouper un peu pour être à 8 cm autour du tuyau .
 dans le placo , ce qui brûle c'est le carton collé dessus quand il est déchiré , autrement ça ne brûle pas !
 Pour l'isolation , Poujoulat fait des " coquisols " aux diamètres des tuyaux .
Dept : Maine Et Loire
Dans le salon le justus sort en 150 oui, vers le plafond du salon le raccord est fait sur un réducteur 230/150 habillé par un chapeau noir, la plaque qui entoure le conduit à ce niveau est ventilée.
Le conduit est effectivement tenu par un support en rampant juste avant de déboucher sur la sortie de toit, mais rien au niveau du plancher (photo).
Donc il faudrait mettre un "coqisol" dans les combles mais dois-je mettre une plaque distance de sécurité aussi ?
Merci à vous
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
