Infiltration cheneau bac acier toit mono-pente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 272 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai besoin de conseils pour ce sujet :
J'ai fait faire une extension de 15 m2, avec un toit monopente en bac acier.
Après une infiltration au niveau du plafond, j'ai averti le constructeur dans le cadre de la garantie décennale.
Le plafond a été ouvert, et il a été constaté une micro fuite au niveau du chéneau (bois humide au passage de la main en un endroit précis), qui correspond exactement à 2 plaques de bac acier sur le toit, se chevauchant. Malgré la soudure, il y a bien une infiltration par une microfuite invisible à l'oeil nu.
Bien que n'étant pas bricoleur, j'ai tout de même observé que la pente du chéneau a un problème : L'eau ne s'évacue pas, quand il ne pleut plus il reste 2 cm de flotte stagnant dans la gouttière.
Donc l'infiltration continue pendant plusieurs jours après les pluies....
Le constructeur souhaite apposer une sorte de résine blanche "étanch toit", mais moi je voudrais auparavant que la soudure soit renforcée avant, éventuellement, de mettre une résine en plus (le top évidemment serait de rectifier la pente du chéneau).
J'ai peur que cette résine, soumise aux écarts de température, ne craque et que j'ai de nouveau, d'ici quelques mois, des problèmes d'infiltration (même si ils seront encore couverts par la décennale, j'aimerai que cela soit résolu).
Mon constructeur avoir des bons retours de cette résine et a confiance.
Je le lui ai expliqué mais il reste sur sa résine....je précise que nos rapports sont cordiaux, et je n'ai pas envie de partir dans une procédure à long terme.
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
La résine n'est pas une bonne idée... elle ne s'adaptera pas au déformation thermique de la gouttière
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Il faut redresser ton chenau
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour vos réponses.
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h04
Devis expert en batiment
