Fissure pannes après traitement capricorne
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Doubs
Suite à la détection de capricorne situés dans les pannes (12x25) de ma maison de 2003, j'ai entrepris de traiter les poutres avec un traitement xylophène + pistolet wagner + injecteur de 9.5.
Ma charpente est visible car pas de combles à aménager. Par contre je vois simplement 10cm de panne sur les cotés (sur hauteur totale de 25cm) et toute la largeur inférieure (12cm)...le reste est plaqué donc inaccessible.
J'ai donc effectué des trous tout les 30cm sur le flan accessible à 8cm de hauteur environ et sur 8cm de profondeur.
Je n'ai pas fait de trous en dessous car le produit était difficile à injecter sinon. Et oui je sais qu'il est préférable d'alterner le perçage (coté puis bas) :-(.
Bref, pas de pb sur 90% des poutres traitées, par contre je me retrouve avec de nouvelles fissures sur les 2 poutres d'une chambre...et j'avoue que ça m'intrigue un peu quand à la solidité de l'ouvrage. La chambre fait 4mm de long, les pannes sont espacées de 1.5m et la toiture est en tuiles migeon FL2 (49.42.20).
Ce n'est pas le coté esthétique qui m'embete car je les reboucherai au joint acrylique avant peinture...mais c'est plutot la solidité de l'ouvrage.
2j après injection, j'ai mesuré la distance sous la poutre avec laser et j'ai fait des marques pour vérifier l'allongement des fissures....visiblement ça n'a pas bouger. Les fissures font 1mm de large max.
Quelqu'un peut-il me rassurer...ou pas?
En pièce jointe les 2 poutres concernées (2 pannes situées sous la faitière).
Merci par avance pour votre regard d'expert.
Bien amicalement,
Aragorn
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Difficile à diagnostiquer sur la base d'une photo...vous avez traité le bois avant ou après peinture des pannes en blanc ?
De : Luxembourg
Bonjour.
La panne était peintes depuis plusieurs années.
Depuis le post, les fissures se sont stabilisées.
On me dit que c'est la réaction du liquide dans des pannes très sèches. Pas de risques majeurs.
Mais bon, c'est étrange que juste cette panne réagisse comme ça
Merci par avance pour votre diagnostic.
Bonne journée.
Dept : Doubs
Je ne suis pas capable non plus d'effectuer un diagnostique...après c'est vrai que de percer tout les 30 cm...et injecter un liquide cela a pu faire dilater les fibres du bois..de là à représenter un danger structurel..je ne pense pas
De : Luxembourg
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h19
Devis expert en batiment
