Cablage visiophone Aiphone JOS1V
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.258 fois
Env. 100 message Aube
Le mode d'emploi de l'Aiphone JOS1V préconise pour le câblage, l'utilisation d'un câble téléphonique LYT1 8/10ème.
La distance maxi entre le visiophone et le portillon sera de 20 mètres.
Je possède le câble suivant : https://www.destockable.fr/cable-telephonique-syt/501-cable-telephonique-syt-ly-1-paire-awg-20-gris-100-metres-3660834230331.html
Ce câble répond-t-il aux recommandations d'Aiphone citées précédemment ?
Ce câble est à utiliser également pour alimentation électrique (tension 18 volts) entre le transformateur et l'écran du visiophone ? Idem entre le transformateur et la gâche électrique.
Dans l'attente de vos réponses.
Cordialement.
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Normalement airphone recommande des câbles non torsadé, mais au vue de la longueur 20m ça devrait être ok,sachant que la section de votre câbles est plus épais que le J0S1V.
A utiliser pour l'alimentation en +18V si moins de 5m.
Si vous avez un doute faite un test avant en volant.
Merci pour votre participation.
Pour moi le câble que je possède n'est pas torsadé, en tout cas physiquement.
Pour l'alimentation, les câbles entre le transfo et le visiophone passe dans le plafond. Par conséquent, j'ai plus que 5 m.
Aiphone indique un câble de section comprise entre 0,8 et 1,2 mm.
Mon câble étant équivalent 9/10, celà signifit 9/10 = 0,9 mm2 ou je me trompe ?
Dans le cas où le câble ne convient, quel câble me préconisez-vous ?
Cordialement.
Dept : Aube
Vous avez raison ne pas oublier la gaine puisque vous passez par votre plafond
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
8/10 ou 9/10 c'est le diamètre d'un brin en mm.
Votre câble est un AWG20 (AWG = American Wire Gauge = unité de mesure américaine) et fait donc 0,81 de diamètre pour une section de 0,51 mm² --> tableau de correspondance
Les paires sont torsadées ; vous pourrez vous en rendre compte en dénudant sur une longueur suffisante sans toucher aux paires ! Vous pouvez l'utiliser pour câbler votre interphone.
Dept : Doubs
Merci Lves pour ces éclaircissements.
Cordialement.
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h18
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
