Refaire ma chape... mais isolante...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 240 fois
Env. 40 message Mayenne
Dans le cadre de la rénovation de ma maison, un plaquiste (suivi d'un carreleur), m'a suggéré de carrément enlever la chape (+ carrelage).
En effet :
  • ayant abattu toutes les cloisons et ayant un sol pas parfaitement droit (la chape et/ou la pose du carrelage a été faite après les murs => différence parfois de entre les deux côtés de l'ancienne cloison de parfois 3cm, l'alternative serait un ragréage fibré (super cher) ;
  • ayant une hauteur actuelle de 2,50m, qui sera abaissée par un faux plafond (le plus petit possible, mais au moins 6cm) ;
  • souhaitant reposer un parquet d'environ 15mm (+ sous couche) ;
  • souhaitant minimiser mes coûts,
on me suggère de virer moi-même la chape (hauteur vérifiée de 40mm, donc 50mm avec le carrelage) et de faire poser une autre chape qui sera directement bien posée et plane...
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé un tel boulot (virer 5cm d'épaisseur sur 90m2) ?
Quite à faire poser une nouvelle chape, que pensez-vous d'une chape isolante ?
Quelques exemples :
Dans ces exemples, ils annoncent que le coût n'est pas différent d'une chape normale... Ainsi, sur le papier, je pourrais récupérer ma hauteur d'origine (et donc ne pas perdre de hauteur dans ma maison) et avoir une meilleure isolation.
Des avis ?
(oui, je sais, cela fait beaucoup de questions...)
Dept : Mayenne
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
OK pour enlever la chape vous-même.
Bizarre que le carreleur vous demande de faire la chape vous même
Un bon carreleur préfére le faire lui même pour être sûr du résultat
Questions isolation vous avez les réponses dans vos exemples
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 14h29
