Foyer fermé 3 faces vitrées
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 760 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Nous sommes décidés à acquérir une cheminée avec un foyer à 3 faces vitrées pouvant fonctionner ouvert.
Notre maison est de 2013, en RT 2005, située près d'Amboise en Indre-et-Loire. Sa surface est environ de 80m2 en bas et 45m2 habitable à l'étage. La cheminée serait située dans la salle principale de 50m2, au centre de la maison, presque sous la trémie d'escalier. Nous avons prévu une entrée d'air de diamètre 150 dans le vide sanitaire et une sortie Poujoulat en diamètre 280.
On nous propose un foyer Turbofonte Sigma 87 de 7,8kW et un Spartherm Arte de 7,5kw. Les prix sont d'environ 3000e pour le Turbofonte et 5000e pour le Spartherm 3RL-60h. Je voulais savoir si d'une part, la puissance vous paraissait suffisante, si vous aviez des retours sur chacune des marques et ce qui expliquerait une telle différence de prix.
Merci,
Damien.
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Vous voulez une cheminée pour chauffer ou pour faire joli ?
Installer une cheminée dans une maison même RT 2005, et vouloir en plus la faire fonctionner ouverte, là, on touche le fond. Il fallait prendre une vieille maison campagnarde où l'on se caille bien..
Et les verres sur 3 côtés, c'est pour faire joli, mais ce n'est pas le verre qui va prolonger la chaleur après instinction;
Si la cheminée est près de la trémie de l'escalier, toute la chaleur va partir directement en haut et vous n'arriverez pas à chauffer le bas. En effet, l'air chaud plus léger cherche toujours à monter. Et s'il monte, vous n'en profiterez guère en bas.
Avez-vous le chauffage principal électrique ? ou autre ?
Pour moi, tout est à repenser, sinon vous serez désagréablement surpris.
Nous avons aujourd'hui un chauffage par radiateur électrique. Le but de cette cheminée est de réaliser un systeme de chauffage complété par notre systeme électrique en fin de nuit par exemple mais aussi de temps en temps, pouvoir profiter de la chaleur direct du feu. Nous touchons le fond et l'assumons 😉.
Nous sommes bien sur conscient que les 2 côtés vitrés ne garderons pas la chaleur et que ce n'est pas le système le plus efficace.
Avez-vous pu tester réellement pendant plusieurs jour une cheminée à 3 côtés vitrés?
Concernant la trémie d'escalier, nous n'allons la condamner ! Quelle serait la solution ? Augmenter la puissance et partir sur du 10kw en nominal ?
Merci,
Damien.
Bonjour, Il faudrait que ce chauffage soit assez éloigné de la trémie, ainsi l'air chaud partirait moins rapidement.
Quant à faire fonctionner ce foyer ouvert, le rendement chute énormément, ça demande beaucoup plus d'arrivée d'air qu'en étant fermé, et je ne parle pas des salissures, et encore pire si on débute en allumage de cheminée.
Si je crois comprendre, vous voulez chauffer au bois pour surchauffer un peu la maison, afin d'alléger le travail du chauffage électrique, donc vous avez intérêt à privilégier quelque chose qui conserve la chaleur lorsque le feu s'éteint et un peu au delà.
Et aussi un poêle a toujours un meilleur rendement qu'un insert. On trouve des poêles avec de la pierre autour qui permettent d'avoir un chauffage plus doux et plus prolongé.
Et aussi c'est moins encombrant.
Et comme, en général on n'est pas là tout le temps pour faire fonctionner le poêle (il y a le boulot) il ne faut peut-être pas prendre le minimum de puissance, mais juste un peu au dessus. Il ne faut pas avoir peur de chauffer à 25° puisque ça retombera, et la maison aura davantage stocké de chaleur, donc moins de boulot pour les radiateurs.
Ceci pour information, si le but est d'économiser l'énergie.
Vous avez aussi le système de PAC AIR/AIR juste pour les pièces de jour avec deux splits par exemple et au moins 3,5 kw, et ça peut chauffer le rez de chaussée et bien tempérer l'étage des chambres. Ce n'est pas très cher, c'est vite installé, c'est très réactif, et ça consomme 3 à 4 fois moins que des radiateurs électriques (mais on garde ces derniers en cas de froids exceptionnels ou en cas de panne. Et ça se combine très bien avec un poêle. (prix tout installé : à peine 3000 euros, et très peu de main d'oeuvre.)
A réfléchir.
Merci pour votre retour.
Je vous rejoins sur le fait que la solution foyer fermé 3 faces vitrées n'est sans doute pas la solution la plus économique ou rentable.
Globalement, avez-vous un avis general sur les foyers acier Turbofonte ou Spartherm ?
Au vu de la configuration de la maison (salle de 52m2 donnant sur trémie au centre de la maison, surface totale habitable de 125m2 ) que pensez-vous de 7,5kW, que ce soit insert ou poêle ?
Damien.
Env. 10 message Bordeaux (33)
Notre projet est très similaire au votre, maison de taille identique à étage, cheminée au milieu de la maison à côté de la cage d'escalier, par contre chauffage radiateur électrique. Nous souhaitons faire installer une cheminée pour le plaisir visuel, notre choix se porte également sur un foyer SPARTHERM A-3RL-80. Avez vous fait installé le votre depuis? Êtes vous satisfait? Je ne trouve aucun retour récent sur cette marque.
Je vous remercie.
Marie.
De : Bordeaux (33)
Nous avons choisi le 60 et non le 80, déjà largement suffisant selon le vendeur. Elle sera installée en juin mais demarrée en septembre ou octobre.
Si votre projet est plus tard, je serais heureux de vous repondre en automne prochain.
Damien.
Env. 10 message Haut Rhin
Je suis dans la même situation , vouloir Installer un insert à 3 faces et j'aurai aimer avoir des avis des gens qui ont déjà ce type d'insert . Est-ce que c'est vraiment si inefficace par rapport à 2 faces par exemple?
Certains professionnels même déconseille a en mettre ....
Avez vous des avis par rapport à ça ?
Nous avons utilisé le notre tout cet hiver en chauffage d'appoint le week-end et lors des soirées très froides.
Notre 8kW chauffe deja bien assez fort (25/26°C dans la maison).
Je pense que la ou le 2 ou 3 face vitrée pêche un peu c'est dans la conservation de la chaleur une fois eteint mais rien de dramatique.
En terme d'agrement par contre, c'est vraiment tres sympa.
Quels sont les arguments de vos vendeurs ?
Damien
@Damana : combien de stères avez vous passé dans le foyer ?
2 steres environ.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Un foyer fermé ou un insert ne sont concevables qu'en chauffage principal !!!!
Pour une utilsation ponctuelle , rien de tel qu'un poele , beaucoup moins d'inertie,et  moins cher !!!!
moins encombrant aussi
Pour info:
comment allumer un feu
JP
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ou pas, tant que le choix s'effectue en connaissance de cause, il n'y a pas de règles strictes.
Mon choix n'est peut être pas le plus économiquement viable mais j'en suis très content pour l'instant
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h43
Devis pompe à chaleurArtisan
