Nos choix en chauffage se precisent
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 349 fois
Voici l’etude Thermique est faite et le dépôt du PC va suivre.
Les résultats sont les suivants :
Bbio : 45,9 (Bbio Max 62)
Cep : 43,1 (Cep Max 65)
Tic : 30,9 C
Déperditions 5052W
Je connais pas trop les termes et les normes mais après avoir sorti les vers du nez au bureau d’etude thermique ça a l’air pas trop mal. A part la déperdition où j’ai un peu du mal à voir à quoi ça correspond et si c’est correct ou pas.
Du coup nos choix se précisent pour le chauffage et l’ecs.
Pour le chauffage, ce serait un poêle à granulés sûrement canalisable type Alpenwood AW12C avec une puissance nominale de 11,5kW.
Ça ou bien un poêle à granulé standard mais avec un système de récupération de chaleur Poujoulat, couplé à ma VMC.
Dans les chambres, prévoir des prises et si besoin s’en fait, y mettre des radiateurs électriques à chaleur douce (ou une future nouvelle technologie d’ici la).
Pour l’ecs, des panneaux thermiques (4m2) reliés à un ballon de 250/300 litres (faut qu’on y réfléchisse encore) avec appoint électrique au cas où.
Bouclage sanitaire pour la salle de bain du haut. La salle de bain du bas et celle de la suite parentale ne seront pas très loin du ballon (environ 5 mètres) donc ça ira.
Ainsi le besoin en énergie électrique me semble quand même assez limité.
Qu’en pensez vous ?
Vic
Dept : Saone Et Loire
 Si vous avez 5052 w  en déperdition , il vous faut un poêle de 5 à 8 kw maxi !
 Canalisable : il faut un plan de la maison !
 Récupération d'air chaud système Poujoulat : ne fonctionne pas avec un granulés .
 Il faut un poêle qui consomme entre 0.4 et 0.6 Kg/h au ralenti avec une grosse trémie et une programmation
 tip / top !
Dept : Maine Et Loire
D’accord merci pour la réponse.
8kW suffiraient pour 200m2 ?
Canalisable c’est tout à fait faisable car le poêle sera situé au rdc et les 3 chambres seront grosso modo toutes à moins de 10m de celui ci.
Si je regarde sur le site du fabriquant pour l’Alpenwood ils recommandent 15m maximum.
D’accord je note pour le Poujoulat. Il me semblait que ça pouvait fonctionner avec des granules mais dans tous les cas j’avais lu que avec une VMC DF c’etait Pas si bien que cela.
Vic
Salut ;)
Personne n’a d’avis sur ce poêle ou du moins sur la puissance nécessaire ?
Bon we à vous
Vic
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
vicap10 a écrit:D’accord merci pour la réponse.
Vic
et pourquoi donc ?
Dept : Lot Et Garonne
ALAIN47300 a écrit:et pourquoi donc ?
Quelque chose que j’avais lu sur le forum. Après on a toujours besoin de plusieurs avis pour être fixé. Tu as une expérience avec le système Alliance et poêle à granulé ?
Au final est ce vraiment plus rentable qu’un seul poêle canalisable comme le modele que j’ai cité plus haut ..
Non du tout mais a partir du moment ou tu as une source de chaleur que tu vas distribuer aux oiseaux , je ne vois pas pourquoi tu pourrais pas en récupérer un peu , je l'ai fait sur un insert a bois et ça fonctionne très très bien depuis 25ans
de plus ca s'apparente un peu ds le principe a la condensation
C'est sur que dans le principe c'est très intéressant de récupérer et redistribuer cette chaleur. Mais entre le système Poujoilat et un simple poêle canalisable je sais pas ce qu'est le mieux
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Aucune exp avec ces produits donc pas de retex désolé mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Vu l'agencement de votre maison en R+1 avec les chambres à l'étage, je ne pense vraiment pas qu'un poêle canalisable soit utile. Un simple petit poêle à bois bûches ou à pellets conviendrait, et sans aucun radiateur dans les chambres (prévoir quand même les prises au cas où).
Je suis en Auvergne et nous chauffons actuellement 300m² avec un poêle à bois bûches de 5kW, aucun radiateur installé dans les chambres. Les chambres des enfants sont à l'étage, séparées du rdc par une dalle béton, la notre est sur une aile de la maison au rdc (c'est la chambre la plus fraîche mais ça nous suffit largement).
Pas toujours facile de trouver la bonne puissance dans sa maison : mes 5kW sont suffisants pour les températures actuelles, mais en cas de retour d'absence la remontée en température peut prendre du temps (on accélère alors parfois cette remontée avec 1 ou 2 petit radiateurs soufflants portatifs pendant une demi heure ou une heure maxi). Par contre, ce poêle ne nous assomme pas avec une chaleur étouffante lorsqu'il fonctionne. C'est un choix. On peut aussi prendre plus puissant, et faire seulement 1 ou 2 flambée(s) pour remonter rapidement la température le matin ou lors des retours d'absence, l'isolation et l'inertie de la maison conservant ensuite la chaleur. En cas ensoleillement, pas besoin de chauffage.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Merci cela me rassure un peu concernant nos choix et écologiquement ça nous convient aussi.
L’avantage que nous aurons est que la dalle sera ouverte à trois endroits donc la chaleur pourra bien monter vers les chambres.
Par contre je pense plus qu’on s’oriente vers du 8 ou 10kW.
Vic
Oui la chaleur montera. Et je pense même que si vous installez un poêle canalisable, il risque de faire trop chaud dans les chambres !
Dept : Puy De Dome
Bonjour et bonne année ;)
Bon je suis toujours en pleine interrogation sur nos choix ECS et chauffage ^^
Pour quelles raisons .. ? Le plancher chauffant nous plaît vraiment et l'idee du CESI me fait un peu peur niveau « usine à gaz ».
Je réfléchis donc à pourquoi ne pas mettre une Pac Air / Eau de ce style https://www.daikin.fr/fr_fr/famille-produits/pompe-a-chaleur-air-eau-basse-temperature/daikin_altherma_3.html avec ballon intégré de 230l qui ferait donc ECS et plancher chauffant basse température.
Mais le charme du poêle à granulés nous plaît aussi ..mettre les deux ? Ça ferait cher tout de même ...un poêle à bois peut être moins cher non ?
Et dans ce cas y a t'il respect de la RT2012 avec l'energie renouvelable ? Et si des panneaux solaires sont mis sur la PAC comme le propose cette marque ?
Je ne pensais pas que le choix du chauffage allait être aussi compliqué ...mais le confort dans notre maison nous importe énormément. Les hivers étant bien froids :p
Merci de vos avis !
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h55
Devis pompe à chaleurArtisan
