Quels accessoires acheter en plus du boitier VMC double flux ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 479 fois
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à tous !
Dans l'optique d'installer une VMC double flux dans notre futur maison, le constructeur nous annonce une plus value de 4 000€ à 5 000€ !
Au vu du prix, on a refusé et en cherchant bien, on a trouvé une VMC qui nous conviendrait bien, la VMC Atlantic Optimocosy HR.
Le hic, c'est que seule l'échangeur avec sa télécommande est livré à ce prix, il manque donc tous le reste !
De ce que je comprends, je dois acheter ou faire acheter ça pour 4 chambres, 1 cellier, 1 salle de bain, 1 séjour et 1 cuisine :
VMC : 1 603.80€ TTC
Bouches d'insufflation X5 diamètre 80 : 42.85€ TTC
Bouches d'aspiration X2 diamètre 80 : 17.14€ TTC
Bouches d'aspiration X1 diamètre 125 : 12.35€ TTC
Chapeaux de toiture X2 diamètre 160 : 141.12€ TTC
Conduit PEE diamètre 160 longueur 6 mètres : 240.48€ TTC
Gaines aluminium 24 mètres diamètre 125 : 85.08€ TTC
T de raccordement X3 diamètre 125 : 29.16€
Culottes de raccordement X2 diamètre 160/125 : 68.24€ TTC
Coudes X2 diamètre 160 : 29.90€ TTC
Colliers de serrage : A voir
Scotch : 13.92€ TTC
TOTAL : 2284.04€ TTC
Selon vous, j'oublie quelque chose ?!
D'après ce schéma, je ne crois pas :
De ce que je comprends, on peut soit relier les gaines avec des T, soit avec un caisson de répartition, j'ai bon ?
Merci par avance à tous pour votre aide.
L'idée c'est de pouvoir filtrer l'air intérieur, le pollen et les grosses particules. Pouvoir aussi déposer une goute d'huile essentiel sur le filtre pour avoir une odeur légère dans la maison sans avoir à utiliser des produits nocifs.
Env. 3000 message Savoie
Petit précision, le constructeur nous dit que l'installation doit être faite par un professionnel obligatoirement pour une histoire d'assurance, que s'il y a un problème ce sera de leur faute ...
Info ou intox de sa part pour pas qu'on le fasse nous ?
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
concernant la gaine Ø160 qui va jusqu'au chapeau de toiture, es-tu sur que tu peux monter en droit comme ça où ne dois-tu pas prévoir quelques coudes (à 45° ?).
Concernant la gaine de distribution des bouches, je te conseille (surtout pour les bouches de soufflage) une gaine PEHD lisse à l'intérieur style FLEXPIPE (HELIOS) ou OPTIFLEX (Aldes) pour limiter le développement bactériel plutôt que la gaine "ressort" en alu. Dans ce cas, c'est mon installation Helios, j'ai des collecteurs de distribution (plutôt que les "Y" de ton schéma).
Attention également à veiller à l'acoustique. J'ai un silencieux sur chaque circuit de ma vmc, donc un sur l'aspiration et un sur le soufflage. De plus, un "câblage" en "série" comme ton schéma peut avoir la mauvaise tendance à faire passer le son d'un pièce à l'autre. C'est pourquoi il faut mieux privilégier le "câblage" en étoile comme sur le schéma ci-dessus.
De : Tours (37)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Acheté distributeur/silencieux en Allemagne et tout le reste aussi.
Floy37 a tout dit
De : Loire (42)
Merci pour les conseils !
Je vais donc plutôt privilégier la mise en place de distributeurs au lieu de "T" et mettre 1 silencieux sur chaque réseau.
Concernant les chapeaux de toiture, je ne sais pas encore à l'heure actuelle si la charpente passera dans le passage du conduit ou pas, mais à la rigueur c'est pas vraiment le plus dur ça, le problème étant vraiment de savoir quoi acheter.
Juste après avoir ouvert ce post, j'étais tombé sur un produit Aldes pour VMC simple flux. Ils vendent un système de filtre à mettre en lieu et place des bouches de fenêtres. Résultat, ça filtre tous l'air qui rentre.
J'étais presque partant pour partir sur une VMC simple flux très basse consommation + ce système, sauf qu'au final, ça supprime la bouche hygroréglable et à la place ça devient une autoréglable avec filtre...
Bref, avoir une maison neuve avec une VMC autoréglable c'est juste trop dommage !
Sinon versus42, tu as un site pour les achats en Allemagne pour ce genre de matos ? Ca vaut vraiment plus le coup ?
Merci !
Oui bien, matos pour une installation de qualité :
Distributeur : https://www.elektronetshop.de/product/helios-flexpipe-vertei[...]-10-75-160.2107956.html
Silencieux : https://www.elektronetshop.de/product/helios-schalldaempfer-[...]typ-sde-160.472246.html
100EUR rien que sur un collecteur !! frais de port de 27euro limité à 35kg et tu peux payer via paypal.
De : Loire (42)
C'est exactement le matos que j'ai.
De : Tours (37)
Euh, ça vous parait pas cher, mais personnellement je trouve que si Unsure
Par exemple, un caisson de soufflage Atlantic 6 piquages c'est 49EUR et un caisson d'air vicié 6 piquages c'est 61EUR.
Le réducteur de bruit Atlantic c'est 57EUR.
Juste sur ce matériel, 89EUR moins cher en France.
Bon par contre, c'est Atlantic et non pas Helios, donc matos pas comparable.
Je vais voir si je trouve de l'équivalent sur le site Allemand, faut juste que Google me le traduise
W00t
Merci à vous !
En France ca vaut rien sérieux, c'est malheureux mais deutch qualitate c'est pas une légende...
De : Loire (42)
Salut , tu le trouves ou a ce prix? Ou sinon as tu un site ? Merci pour ton partage . Bise
Dept : Alpes Maritimes
Bise
quote="Aurél-i1"]Euh, ça vous parait pas cher, mais personnellement je trouve que si Unsure
W00t
Merci à vous ![/quote]
On peut pas comparer atlantic a hélios sur ce type de produit.
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Je vous conseille un blog complet sur les vmc-df, c'est long mais tout est expliqué c'est ici
PS) il ne faut pas confondre installation en réseau pieuvre ou linéaire.
Le collecteur Atlantic 6 piquages peut très bien faire l'affaire. Je n'en dirais pas autant du silencieux ! Sachant qu'en montage pieuvre les silencieux ne sont pas indispensables.
Dept : Savoie
Devis VMC / VMC double flux
