Rénovation chauffage eau chaude
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 299 fois
Env. 20 message Gard
je rénove une maison des années 60, équipé d'un système de chauffage eau chaude chaudière fioul avec 10 radiateurs en fonte
J'en garde 6 et je dois déplacer et changer 3 d'entre eux, quels types de radiateur dois-je choisir pour s'intégrer au mieux dans ce circuit d'eau chaude?
Et enfin pour plus de détail, il s'agit de chauffer un salon de 28m2 (75m3), il me faut un nouveau radiateur horizontal (env hauteur 60, largeur 100) et 1 vertical (env hauteur 180, largeur 70).
J'aimerai de l'aide sur le type de radiateurs et la puissance nécessaire....
Merci beaucoup!!!
Il faut déterminer le type de radiateur que vous avez en comptant les plaques où passe l'eau et les rangées d'ailettes.
Un type 21 c'est deux plaques de passage avec une seule rangée d'ailette au milieu.
Vous trouverez des abaques sur le net vous donnant la puissance en fonction du type et des dimensions.
Vous aurez ainsi une idée des puissances installées actuellement, pour les nouveaux radiateurs se rapprocher de cette puissance par le bas, en prenant en compte votre nouvelle isolation.
Tout ça n'est qu'une estimation, dimensionner un réseau de chauffage c’est un véritable métier.
Dept : Pas De Calais
Merci pour la réponse, néanmoins je ne sais pas quel type de radiateur j'ai actuellement, voici plus de photos si ça peut vous aider.
Plaque de passage? rangées d'ailette? je ne sais pas tout ça..
Le volume de la piece ne suffit pas pour calculer la puissance nécessaire ?
Je ne vois pas les photos d'où je suis, voyez sur ce lien pour comprendre l'histoire des ailettes et des plaques :
http://www.induscabel.be/fr/radiateur-horizontal-ou-vertical
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
"Le volume de la piece ne suffit pas pour calculer la puissance nécessaire ? "
tu vas trouver ta reponse seul
tu as un logement en carton de 5mm
tu as le meme volume en BBC
a ton avis ?
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour le retour, mais au vue des photos pouvez vous m'en dire plus sur le type de radiateur à selectionner?
sachant que dans les 28m2 je refais l'isolation des combles et les menuiseries. Et le logement n'est pas en carton...
merci d'avance
Faites une recherche Google image "détermination puissance radiateur fonte" vous trouverez toutes les abaques pour estimer la puissance actuellement installée suivant les dimensions et formes.
Si vous avez chaud, c'est que c'est suffisant, prendre en compte la nouvelle isolation et prendre un peu en dessous.
On va pas vous beurrer les fesses et tout compter à votre place
D'apres mes recherches mes 2 radiateurs du salon sont de 1800 W chacun. ok pour la puissance, par contre comme je garde le meme circuit d'eau chaude est-ce qu'il y a une particularité en terme de type de radiateur puisque je ne vais pas prendre des radiateurs en fonte.. il m'en faut des plus fins
Cela peut-il poser problème d'installer des radiateur acier dans ce type d'installation incluant des radiateurs en fonte déjà?
Non
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h11
Devis rénovation de maison
