Abris de jardin sur dalle sans fondation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 439 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J avais l intention de réaliser un abri de jardin en clin, plusieurs personnes me conseille de le faire en agglo pour une meilleure durée de vie. Mon souci est si je le fait en agglo ma dalle de 13 cm n as pas de fondation j ai peur que se soit trop léger. En attente de vos avis merci
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir je ne sais pas comment a était faite ta dalle.Est ce qu'il y a une béche de faite ou comment a était ferrailler cette dalle?
Dept : Aude
Pour une maison, je dis pas
mais là on parle d'un abri de jardin...
des parpaings en 15 cm (voir en 10 cm) pour limiter le poids, et ca va le faire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je ne suis pas d'accord avec toi,pour un abri en bois ou en fer que tu achètes a brico dépot là ça passe.Déjà pour une dalle il vaut toujours faire une béche.Ensuite je ne sais pas comment a était faite sa dalle,et si il veut tenté le coup,de batir dessus,eh bien c'est a ses risques et péril.
Dept : Aude
J ai creuser ma terre et lis des cailloux puis une dalle fibré
Ok,si tu as fait une dalle en béton fibré,donc oubli les agglos.Le béton fibré ça va bien pour les trottoirs ou tu as un joints de dilatation tout les 2 mètres[méme pour talocher le béton fibrés t'emmerde puisque les fibres ressort a la surface et tu ne peux pas faire de bonne finition).Tu aurais du mettre un treillis pour ta dalle.
Dept : Aude
Et alors??
c'est un abri de jardin, youhou, pas une centrale nucléaire
il risque quoi? que la dalle fissure un peu? et alors? c'est juste un abri de jardin, c'est pour stocker des rateaux et une tondeuse à gazon, on s'en fout
tu veux pas qu'il fasse une etude de sol et des micropieux aussi??
Trinita11 a écrit: tu as un joints de dilatation tout les 2 mètres
serieux?? un JD pour une cabane dans le jardin?
tu penses qu'il va faire un abri de 50 m² dans son jardin??
De : Bordeaux (33)
Juju2235 tu en penses quoi des réponses de gill?Est ce que tu veux une dalle qui se fissure au poids de tes agglos et qui fissurera aussi ton mur?
Dept : Aude
C'est gentil d'affirmer ce genre de truc
mais remettez dans le contexte : ABRI DE JARDIN
De : Bordeaux (33)
Ce que veut juju c'est les bonnes réponses et les risques qu'il peut avoir si il batit sur ce genre de dalle.Si il bati en agglo,dit forcement enduit.Aprés c'est une question de principe.Son but c'est de faire quelque chose de correcte,eh non de faire quelque chose qui va se fissurer au bout de quelques mois.
Dept : Aude
Ok
donc etude de sol, etude beton, là il sera sûr que rien ne bouge (et encore, quand on voit les recits ici, ca veut rien dire)
ca va faire cher pour une cabane
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses l abri fera 12m2 et monopente hauteur 2m30 et l'autre mur 2m
Je cherche à savoir surtout le fait que je ai pas de fondation les risques en agglo les murs vont fissurer peut être et en bois ça va tenir dans le temps ? Je pensait au clin et appliquer un saturateur
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Salut.
J'ai un abris en bois et il est entraîn de mourir... Je pense partir sur des parpaings de 10 sur une dalles béton sans fondation comme toi...
A tu réalisé ton abris ? A tu eu des soucis ?
De : Langon (33)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h07
