Douche ecoulement tres difficile
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 363 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour a tous,
Je suis nouvelle sur ce forum et j'ai besoin de vos lumières car je n'y connais pas grand chose.
Je suis propriétaire d'un gîte équipé d'une fosse septique et l'eau de la douche s'ecoule très mal ( d'après mes vacanciers il faut deux heures avant que l'eau parte). Par contre il n'y a aucun problème au niveau des toilettes ni des lavabos.
Est ce que dans ce cas cela provient de la fosse septique ? Pourquoi les autres canalisations s'évacuent normalement dans ce cas ?
Je suis perdue , j'ai acheté le gîte il y a environ un an , et d'après le plan je devrais trouver la fosse à un certain endroit..... sauf que je ne trouve aucun regard, bac a graisse  ni fosse.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Vosges
Il se peut tout simplement que ce soit cette douche qui soit bouchée non ?
Un bon coup de déboucheur ça peut déjà être une piste je pense.
Vinaigre blanc et bicarbonate de soude fait souvent l’affaire.
Vic
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 500 message Rhone
Cela a toujours été comme ça?
Essayer dans un premier temps la méthode de Vicap10
Non cela n'a pas toujours été comme ca. Et quand je nettoie la douche moi, l'eau s'écoule normalement sans problème. Cela doit se produire au bout d'un petit moment, quand l'eau coule un long moment ou après plusieurs douches, donc dans ce cas ça voudrait dire que le bouchon est loin dans les canalisations. Je vais essayer la méthode de Vicap. Je viens également d'acheter de déboucheur Eparcyl spécial fosse, je verrai ce que ça donne.
Merci pour votre aide.
Dept : Vosges
je reviens vers vous car après des essais pour déboucher la douche avec le vinaigre blanc et le bicarbonate il n'y a pas d'amélioration. L'eau s'écoule également mal dans l'évier de la cuisine.
Dois je plus me tourner vers un probleme de fosse sesptique ?
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 19h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
