Poteaux sur semelle filante ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 1.045 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Pour apporter plus de précisions, le soubassement fait 1m de haut, les caractéristiques du sol sont joints ici et la semelle est armée d'une 15*35 en tors de 10. Si d'autres éléments vous sont nécessaires, n'hésitez pas ...Qu'en pensez vous tournesol ?
Grosse erreur de ma part sur la description du problème, car les poteaux ne reposent pas sur une même semelle filante dans la longueur, mais sur plusieurs semelles filantes parallèles ...voici sur le schéma le réseau de semelles (en bleu)
Merci encore pour vos réponses
ericStMalo a écrit:Il est que cela reste une "baraque"... ce n'est pas le pont de Normandie !
Et avant, on construisait sans Catia, sans Abaqus... Et cela ne s'effondrait pas... juste du BSP.
oui mais justement, ils construisaient des maisons, pas des baraques.
Je vous inviter à visiter les fondations de l'abbaye du Mont St Michel, cela vaut vraiment le coup d’œil, et on apprécie le génie de ces bâtisseurs
oui... des bâtisseurs, des vrais.
il ne faut pas confondre ... les torchons et les serviettes (et je laisse la place pour les avis sur "qui fait le torchon" )
Je ne sais pas d'où vient cette nouvelle manie de tout calculer...
"optimisation" ... pour réduire les coûts (matos et main d’œuvre) au max , et c'est là que ça risque si on tire au max sans calculs.
thirion a écrit:Grosse erreur de ma part sur la description du problème, car les poteaux ne reposent pas sur une même semelle filante dans la longueur, mais sur plusieurs semelles filantes parallèles ...voici sur le schéma le réseau de semelles (en bleu)
les murs extérieurs non plus ?
youps, c'était un échange privé, je sors...
Bonjour, vous pouvez rester Elisa, j'ai dit tournesol juste parce que je lui est apporter les éléments qu'ils réclamaient:Wink
Et oui ! même "petit" ingé dans le bâtiment et pas constructeur de véhicules, nous avons l'habitude de justifier ce que nous faisons (le "mon père faisait comme ça, alors..." c'est fini depuis longtemps !).
Pour revenir au sujet : compte tenu des possibilités de diffusion sur la hauteur du soubassement (1m), une largeur de 45 cm et la capacité portante du sol (4,7 bars ELS), cette semelle peut supporter environ 17 t ELS sous le poteau ce qui est effectivement suffisant pour notre cas de figure.
Mais ça aurait pu ne pas l'être : sur un sol à 1 bar (c'est encore assez courant), ce serait de l'ordre de 3,5 t et là, nettement insuffisant.
Encore heureux que j'ai rangé ma boule de cristal et qu'il ne s'agisse pas des fondations du pont de Normandie
Dept : Eure
Merci tournesol pout votre réponse, Pensez vous qu'il soit utile de rajouter des chapeaux a l'endroit des poteaux comme indiqué plus bas ? et si oui, quelle longueur et quelle section SVP ? Merci bcp
Ou d'élargir la section des poteaux, faire du 25*25 ou même 30*30 au lieu des 20*20 prévu initialement ?
ericStMalo a écrit:En fait, comme les charges vont se concentrer, et il est peut-être judicieux de prévoir des renforts au niveau du plancher du RDC, par exemple des chapeaux afin de mieux répartir les efforts et éviter ainsi le poinçonnage.
Tu peux nous expliquer un peu ton principe ??
Dept : Eure
Env. 7000 message 06 (6)
Ah zut, encore un sujet animé que j'ai loupé à son début. Mais une question quand-même : comment aurait été porté le refend qui était prévu selon le pointillé bleu ?(voir le 1er post)
De : 06 (6)
Bonjour, non c'est une erreur de ma part. Le refend était prévu en tout début de projet, et puis après modification des plans et mise en place des poteaux, le maçon s'est contenté de garder les semelles filantes sans pour autant adapter leurs fondations. C'est pour ça que Je m'interrogai sur la capacité de cette semelle à porter les poteaux.
Je reviens vers vous car j'ai encore besoin de vos lumières en prévision du plancher de l'étage.
Pour rappel, comme il figure sur le plan, il va donc y avoir 3 poutres (20*20 cm, fournis par le fournisseur de plancher) entre les poteaux (au milieu de la maison et qui feront eux aussi 20*20 avec un chaînage 4HA10). Le plancher de l'étage sera fait par 2 séries de poutrelles; la première entre les poutres et le mur en agglo (en haut du plan) et la 2eme entre les poutres et le mur en brique (en bas du plan).
Ma question concerne l'armature des blocs de chaînage du mur en brique et du mur en agglo, le maçon prévoie juste de prolonger les attentes 2HA10 sur la hauteur des murs et je me demandais si il était pas préférable d'armer ces blocs de chaînage par du 3HA8 ou peut être même ne pas utiliser ces blocs de chaînages et faire de vrais "poteaux" coffrés armé par du 4HA10 car ils devront porter tout un étage+charpente ?
Le maçon attaque l'élévation des mur demain probablement, et j'aimerais bien anticiper si besoin;
Merci pour vos réponses
Détail qui peut avoir son importance, hauteur des murs 3.20m à partir de la dalle qui est sur un vide sanitaire de 1m.
Merci encore
Personne ??Crying
En cache depuis hier à 20h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
