Préparer terrasse existante pour veranda
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 570 fois
Env. 10 message Nord
Nous venons de signer pour la réalisation d'un nouveau projet qui est l'installation de.une véranda. Nous avons à ce jour et ce depuis plus de 15 ans une terrasse en béton de 11m par 4m en béton arme, d'une profondeur de 23 cm. L'installateur de la véranda m'a demandé de réaliser un hors gel pour cette terrasse, j'habite dans le Nord.
Pour la réalisation du hors gel il m'a conseillé de refaire autour de la terrasse une fondation de profondeur environ 60-70 cm, de percer et fixer sur le flan de terrasse des fers à béton et de les relier avec l'armature du hors gel, j'ai des doutes sur cette méthode car j'ai peur que cette rajoute ne travail pas de la même façon que la dalle existante et de.avoir des problèmes soit de fissure soit de niveau au fil du temps.
Il m'a parlé d'une seconde méthode et m'a donné des plans, ou je réalise un ceinturage le long de la terrasse pour ce fameux hors gel mais cette fois ci je m'arrete juste au niveau inférieur de la terrasse puis je termine par mettre de la maçonnerie pour rattraper le niveau terrasse même un peu plus pour obtenir le niveau 0 par rapport à l'interrieur de la maison.
Je ne suis absolument pas du métier, quelqu'un pourrait m'apporter un peu d'aide?
Merci par avance
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une véranda...
Allez dans la section devis véranda du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Bjr,
L'objectif est de "fixer" ou "poser" la terrasse existante sur la ceinture hors gel... L'un ou l'autre méthode me semble valide, si c'est bien fait...
Evitez de mettre au niveau 0 pour l'instant, cela pourra toujours se faire après.
Bon travail
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Merci pour la réponse, mais je ne sais pas si on doit poser ou fixer......
jojo5975 a écrit:Merci pour la réponse, mais je ne sais pas si on doit poser ou fixer......
L'un ou l'autre....
Poser = creuseur sous la terrasse, couleur le béton, monter le mur et boucher le tout.
Fixer := creuser autour de la terrasse; couleur le béton, monter le mur, p'tet recouler une ceinture en béton après avoir fixer des fers (avec style scellement Sika AnchorFix 2) tout les 30 cm dans la dalle béton de la terrasse existante.
ou un mix des 2.
JDS
Ok merci mais si la solution est de fixer il faut couler fondation et montur mur en parpaing ou tout couler en une fois ?
En cache depuis avant-hier à 13h53
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
