Avis sur micro station AQUAMERIS
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 4.427 fois
17
Membre utile Env. 300 message Gironde
Bonjour à tous
Un constructeur me propose de mettre une micro station de marque AQUAMERIS.
Puis je avoir des retours sur cette marque?
J aurai préféré le tae et du coup je stresse un peu de passer par un anc.
Merci par avance
Bon dimanche
Bonjour cette microstation à un petit recul comme la plupart des concurrents.
Il est assez difficile de vous donner un avis concret puisque les premiers agréments datent de 2010.
En tant que contrôleur SPANC je dirais que ça reste un produit correct de façon générale.
Cultures fixées, volume de cuve raisonnable, contrat d'entretien disponible, emprise au sol correcte.
J'en ai contrôler quelques unes sur mon secteur, pas de retours négatifs à ce jour.
Bonsoir bboy33
Je vous remercie pour votre retour. Je suis en effet perdue avec tout cela, j'aurai préféré un assainissement collectif.
Selon vous quel est la marque / modèle qui reste le mieux en micro station ? En termes de coût d'entretien, de prix, de place au sol ...
Parce que malheureusement on nous propose qu'une marque seulement il est difficile de se faire une idée.
Bonne soirée
Et bien n'hésitez pas à faire faire d'autres devis, surtout pour l'assainissement individuel.
Quel est le dimensionnement retenu ? Avez vous eu une étude de sol pour connaitre les contraintes de la parcelle (nappe d'eau, rocher, argileux, ...) ?
Ensuite, les microstations vous pouvez sans souci vérifier leurs caractéristiques en allant sur le site officiel du ministère de l'écologie, vous y trouverez tous les produits agréés classés par famille (microstation/filtre compact/filtre planté) ainsi que le coût de revient pour chaque produit sur 15 ans, cela vous permettra de comparer techniquement et financièrement.
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]-de-traitement-r92.html
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Pour une micro-station, les critères les plus importants a regarder:
- Le volume (décanteur primaire essentiellement) -Fréquence de vidange
- PAS d'électronique (en cas de disparition de la marque, impossibilité de dépannage)
- éviter les électrovannes, pompes de recirculation,...
Grossièrement, une micro-station avec un surpresseur et c'est tout!
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour vos retours.
J'ai déposé mon dossier au spanc il y a deux semaines je devais être contactée sous 8 jours mais pas de nouvelles, donc pour le moment pas d'étude de sol ni de recommandation concernant mon terrain.
J'espère avoir un retour rapidement car il me reste un mois pour déposer mon PC
Je vais aller faire un tour sur le site ça va beaucoup m'aider.
Bonne soirée
Je fais appel à vos conseils de pro, un autre constructeur nous propose de mettre une micro station ALIAXIS 9EH? Qu'en pensez vous? Sur la notice je ne vois pas les indications comme le décanteur primaire, la fréquence de vidange ...
Dommage je ne peux pas mettre la notice en ligne.
Pour notre type d'assainissement nous avons fait l'étude hydro et le technicien s'est mis en contact avec le SPANC. Franchement nous étions inquiets mais les deux personnes qui suivent notre projet sont au top!
Bonne soirée
Env. 10 message Tarn
Une micro station sebico (aquameris 5eh) en permanence bouché (au bout de 2 mois de service), un sav difficilement joignable, en guise de réparation on vous tord une grille et vous dit qu'il faut manger moins de légumes car leurs peau pose problème. Faite moi rire !!! SEBICO UNE MARQUE A FUIR !!!
Dept : Tarn
Un colmatage qui intervient 2 mois après la mise en service, il faut peut être creuser un peu plus loin pour comprendre la raison, non ?
Pour le SAV la par contre pas d'excuse en effet.
Selon le technicien c'est a cause des peaux de légumes car leur préfiltre ce bouge... C'est a eux de creuser pas a moi...
Dept : Tarn
Quel préfiltre ?
Entre la 1ere cellule et la seconde tu la les fluide qui passent par un tuyaux en pvc et au bout de ce tuyaux tu a une grille en fer qui sert de pre-filter elle ce bouche tout le temps, la réparation : la tordre pour que l'eau passe par dessus, ensuite entre les cellule 2 et 3 tu a des grille en bas aussi qui ce colmate en permanence !
Dept : Tarn
Ok.
Env. 10 message Damazan (47)
Bonjour à tous .
J’apporte mon expérience un peut tard mais elle pourra toujours servir.
Je possède une micro station aquameris AQ2 pour cinq chambres mais nous sommes plus que 3
Rapidement j’ai eu des soucis de débordement entre la première et deuxième cloison ce qui veut dire passage directe des eaux charges à la sortie.
Ce fut un vrai plaisir.
Si le liquide déborde c’est que sa bouche quelque part !!!
Effectivement après vidange je m’appercois Que les pastilles support bactéries se coinces dans les fentes de passage ,gros problème de conception.
Le sav fait des trou supplémentaire sans résultats.
Le problème est simple leur agrément est fait avec ces pastilles trop petites .
Donc pour des raisons de coup financier pour modifier ces pastilles on vous laisse dans la M.....
Merci SEBICO UNE BONNE STATION C’EST UN BON SAV TOUS SIMPLEMENT
De : Damazan (47)
Env. 10 message Landes
xaintrailles a écrit:Bonjour à tous .
Tout d'abord merci pour ce retour d'information. Je vais vous faire parts de mon expérience pour cette AQ2.
J'ai également une Aquameris AQ2 6 Eh (nous ne sommes que 2 habts pour le moment). J'effectue la maintenance de cette micro-station moi même, car mon métier me le permets (Responsable Maintenance tout corps d'état) donc j'ai de bonne notion sur l'assainissement individuel et collectif. Ce que je me rends compte de mon côtés, c'est qu'il faut absolument bien nettoyer les filtres sur cette micro-station surtout si vous n'avez pas de bac à graisse (c'est mon cas, pas de place pour l'installer sinon j'en aurais mis un).
Les filtres A / B / C sont situés ici en rouge sur la photo:
Pour le A et B ils sont accessibles, mais le C est une vraie "m..." pour le nettoyer. Ces filtres s'obstrues en fonction de votre qualité des eaux usées, notamment si vous avez une cuisine "grasse" et/ou un usage intensif de savons/shampoings +/- gras.
Pour le C, (a ma connaissance) seul l'usage d'une canne avec un balais brosse en bout peu le nettoyer sans vidanger la totalité des bacs 2 et 3.
Par votre article j'apprends que le filtre C s'obstrue avec les "billes" en plastique. Je vais donc de mon côté, me rapprocher du SAV d'Aquameris afin qu'il trouve une solution (changer la taille des "billes"?Remplacer la Grille filtrante?).
Affaire à suivre.
Cordialement,
Dept : Landes
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 11h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
17
