[installé] Mon installation d'aspiration centralisé : H2O
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.670 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, je vais enfin attaqué l'instalation de mon aspirateur centralisé.
Il s'agit du H2O de chez husky. C'est un aspi qui évacue les poussières via le reseau d'eau usée... plus de contact avec les poussière.
Bon, pour le moment, pas grand chose de fait, mais je compte sur aspibohneur pour me guider un peu sur ce coup la Smile
voila la situation actuelle : c'est dans le garage, le long de la maison.
mon reseau sera dans le VS, les prises sont toute en places mais non reliée au reseau.
concernant mon reseau dans le VS justement, doit'on avoir une pente vers la centrale ? je suppose que oui, surtous si j'enviseage d'aspiré de l'eau !
Autre question, ce coude avec une partie métallique, il est destiné à être mis où ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Chartres (28) (28)
Env. 200 message
SV_ZX9R a écrit:concernant mon reseau dans le VS justement, doit'on avoir une pente vers la centrale ? je suppose que oui, surtous si j'enviseage d'aspiré de l'eau !
Il n'est pas nécessaire de faire une pente comme avec les évacuations d'eau. La force d'aspiration de la machine ramènera les poussières jusqu'à la cuve.
Tu peux sans problème le poser à l'horizontale, voir faire des S si tu dois passer une poutre.
De toute façon, tu auras une remontée si tu positionnes l'appareil dans le garage qui est accolé.
SV_ZX9R a écrit:Autre question, ce coude avec une partie métallique, il est destiné à être mis où??
A la sortie d'air chaud du moteur de l'appareil. Tu as une entrée où vient se connecter le réseau d'aspiration et une sortie qui refoulera l'air chaud. L'aluminium se loge dans le joint caoutchouc de l'appareil, le silencieux se met directement sur le coude avec embout male.
Ne pas oublier de prévoir une sortie extérieure sur cet appareil.
Conseils techniques en aspiration centralisée
Env. 2000 message Riom (63)
Y'a une crépine ou un truc équivalent sur l'instal si tu aspires par inadvertance un truc "à ne pas aspirer" ?
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Pour Bruno63 : Oui, il y a un filet pour les gros objets et les coude cours juste aprés les prises sont la pour empecher d'aspirer les objets long (petite voiture par exemple)
Pour Aspibonheur :
Ok, super, cela va me facilité de travail si je n'ai pas forcement de pente à respecter. je vais quand même éviter des contres pentes...
Et compris pour le coude avec la partie métallique.
Encore merci, et suite au prochain épisode
mais pas ce WE - on part ce reposer un peu . ouf
[quote="Aspibohneur"]
SV_ZX9R a écrit:Tu peux sans problème le poser à l'horizontale, voir faire des S si tu dois passer une poutre.
Ben heureusement, car j'ai déja du faire du contournement au 1er Ohmy voila en image.
et la suite vers la prise, dans une cloisons avec des montants de 90...forcement ça passe pas dans du 48 Tongue
dsl pour la qualité de la photo Sad et j'ai tous fixer proprement avant de mettre l'isolant et de fermer.
Env. 200 message
Impeccable !
T'as perçé tous les montants de ta cloison placo pour ramener la prise?
Comment t'as du galérer !
Enfin, le résultat est nikel. Bravo!
Je vais voir si on a pas besoin d'un monteur en + par chez nous...
Ben oui, j'ai percé, un peu long mais cela ce fait, pas de PB
Merci pour ton avis sur le TAF, ça rassure un peu quand même. reste à cacher les tuyaux blanc maintenant !
bon encore des questions:
aurais tu des photos d'installation de H2O pour les raccordement.. surtous évacuation en faite.
a propos de l'évacation justement, il est préconiser de faire une sortie en Ø40 qui rentre dans un Ø50, vous faites ça aussi ? et pour les odeurs du au reseau EU, pas de siphon ??
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
C'est clair que ça ressemble vraiment à du travail de pro !
De : Sens (89)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
SV_ZX9R, tu n'étais pas Aspirant dans l'armée, par hasard ? Laugh
De : Bzh (22) (22)
Arretez les gars, c'est gentil mais je suis sur que vous aurriez fait aussi bien de toute façon...
D'ailleurs, je ne trouve pas que ce soit si top que ça moi... Mais pas trop le choix avec cette é"'ù(^$ù de pied de ferme.
SV_ZX9R a écrit:
A propos de l'évacation justement, il est préconiser de faire une sortie en Ø40 qui rentre dans un Ø50, vous faites ça aussi ? et pour les odeurs du au reseau EU, pas de siphon ??
Aurais tu des photos d'installation de H2O pour les raccordement.. surtous évacuation en faite
Je me cite juste histoire de remonter un peu le post, hein Aspibohneur Wink
Hum... Double citation, c'est pas un peu exagéré, non Wink
De : Sens (89)
Ben oui, mais c'est SUPER important quand même...
bon, OK j'ai encore des gros doigts, je me marche dessus et je double post - je ne referais plus.... C'est vrai que l'on doit montrer l'exemple !
Env. 200 message
Alors ZX9R, c'est enfin monté ou pas?
T'as pas d'autres photos pour voir si t'es vraiment à la hauteur comme pro de l'aspi? Le siphon, c'est bon? Laugh
Bon, ça y est, il est en service ... enfin presque.
J'ai un petit PB pour raccordé d'arrivé de l'eau, ce n'est pas un pas standard. Mais ce n'est qu'un léger contre temps.
Reste aussi a réaliser l'évacuation vers l'ext, il faut que je regarde ça en adaptant une tuiles chatière ou tuiles a douille, a voir.
Et pour l'évacuation au eau usée, pas de PB, j'ai mis un souple comme tu me l'as conseillé Aspibohneur et j'ai au la place pour un siphon.
Madame est contente - ouf !
Dsl mais pour les photos, pas encore de dispo, madame à l'APN sur elle... ce sera pour une prochaine fois.
Et voila, APN récupéré. Cool
Donc le voila en place et en service. (mais toujours pas d'eau)
Il y a une prise de service garage juste à coté de l'aspirateur.
Et la une photo avec le bac ouvert pour verifier que rien n'est dans le filet (rouge)
On voit l'utilité du flexible souple au moment d'ouvrir ce bac d'ailleurs.
Env. 200 message
Bravo !!!
Sacrée remontée du VS à la centrale. Puissance d'aspiration OK?
Après le silencieux, tu n'as pas fait de sortie extérieure?
Ce modèle n'étant pas équipé de filtre, il est fortement recommandé de mettre une sortie extérieure, surtout si l'eau n'est pas encore branchée : les poussières fines ne seront pas mélangées à l'eau, donc évacuées à la sortie d'air.
As-tu d'autres photos du réseau et des prises d'aspiration?
Mme toujours contente?
Non, pas encore fait le raccordement à l'ext... Mais pour le moment, on ne s'en sert quasiment pas (a cause de sa et du manque d'eau justement.)
Pour la puissance, oui, ça déménage suffisemment...
Heureusement qu'il y a un filet d'ailleurs, j'ai aspirer sans m'en rendre compte une sorte de sac plastique... si tombé dans le reseau, bonjour le bouchon...
Pour les prises, je ne doit pas avoir de photo, et pour le reseau, je retournerai dans le VS.
Tu me parle d'une sacré remonté depuis le VS, tu trouve que cela fait beaucoup ? vis a vis de tes installation habituelle peu être, tu as peu être plus souvent des installation dans un garage ?
Env. 200 message
T'inquiète pas pour la remontée, si "ca déménage", c'est l'essentiel !!!
Tu n'avais pas trop le choix de toute façon, vu la taille de l'appareil + le raccordement en souple + le siphon.
C'est vrai qu'en général, les systèmes sont + petits : on les mets moins en hauteur (hauteur de bras), c'est pour cà que les remontées sont - importantes.
Mais vu que tu as opté pour une centrale semi-pro, c'est normal que ton garage se transforme en usine Wink
Peu être que cela troupe à l'écran mais il n'est pas si haut que ça....
La cuve se trouve justement à hauteur de bras, et on peut regarder dedans dans ce baisser.... et comme tu dis, compte tenu de la hauteur flexible + siphon, pas trop le choix...
Env. 10 message Valensole (4)
Désolé, de déterré le topic, mais j'aimerais avoir ton avis sur cette installation après plusieurs année d'utilisation car je pense m'équiper d'une aspiration centralise mais j’hésite sur le type.
Les points positifs et négatifs que tu lui trouve avec le recul.
Les problèmes rencontré si il y en a eu. (odeur de réseaux , pannes éventuelle..)
La façon de nettoyer ton réseau et la fréquence de nettoyage.
Es-ce qu'il est arrivé d'aspirer de très petit objets qui ont été définitivement perdu car non retenu par le filet et parti dans l'égout ?
De : Valensole (4)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h42
