Prises radiateurs électriques et RT 2012
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 252 fois
J'arrive dans la finalisation de mon projet avant le début de la construction et je me posais une question sur les prises électriques pour radiateur électrique et la RT 2012.
En effet, j'ai signé un CCMI avec PAC et plancher chauffant et isolation intérieur en laine de verre 140 mais je me disais à l'avenir si ma PAC tombe en panne et que je n'ai pas les moyens de la changer, un ou des radiateurs électriques couplés à une bonne isolation pourrait être une solution viable et peu onéreuse.
Ma question est : Est-ce que vous pensez que le BET va accepter mon projet en classe A si je mets des prises pour radiateurs électriques "au cas ou la PAC tombe en panne " ? Connaissez-vous le coût à prévoir pour une prise électrique pour radiateur sur du neuf ?
Et un petit aparté, j'ai également peur que mes prises de courant ramènent de l'air frais en hiver, j'ai consulté le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses claires pour éviter ce problème. Si vous avez la solution ce serait parfait. Faut t'il éviter les prises de courant dans les angles du bâtiment qui accentueraient également les ponts thermiques ?
Merci de vos réponses.
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Pour la RT2012 je ne sais pas trop, mais pour le coût ça ne devrait pas être trop cher, il est extrêmement aisé de rajouter des prises spécifiques, surtout en neuf.
Pour chaque radiateur comptez environ 10EUR pour un disjoncteur 20A, 10EUR pour la prise, 20EUR de câble 2.5² et 30min de main d'oeuvre.
En gros entre 50EUR et 70EUR par prise radiateur.
Si l'étanchéité à l'air est bien faite il n'y a pas de raison que la prise laisse passer de l'air. Au pire il existe des boitiers étanches.
De : Seloncourt (25)
Env. 7000 message 06 (6)
A ma connaissance, pour des radiateurs, ce sont des sorties de cable qu'il faut mettre, pas des prises. Et elles doivent être cachées par lesdits radiateurs.
Pour jouer au plus fin : mettez des prises, et dites que ce sont des prises ordinaires comme les autres, c'est tout. Si par la suite vous mettez des radiateurs, vous changerez les mécanismes de prises par des mécanismes de sortie de câble.
Ca veut évidemment dire que dans ce cas, vos circuits de "prises" soient bâtis pour le chauffage (sections, protections, etc ...)
70 EUR/prise (ou sortie), c'est prix d'ami. Plutôt 100 EUR HT.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h28
