Avis sur acrotère toiture terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.849 fois
Env. 100 message Bas Rhin
Après avoir obtenu conseils sur le dimensionnement des poutres béton pour baie vitrées, me voilà à réflechir sur le système constructif des acrotères.
S'il y a un spécialiste pouvant valider ou non le système, je lui en serais très reconnaissant.
Cdt.
Olivier.
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 100 message Var
Je ne suis pas spécialiste
Mais un acrotère doit faire 40 cm de haut et doit être coffré on peut éventuellement mettre des agglomérations à bancher et dois être recouvert d un enduit hydrofuge taloché à l intérieur pas d anglos creux et tu dois laisser au minimum deux écoulement pour un garage et quatre pour une maison
Voilà
Dept : Var
Bonjour.
Merci pour les infos.
Cependant, je me dirige vers une toiture sans acrotere.
D'une part, ça me permettrais un Debord et de l'autre ça m'évitera des coupes sur epdm et c'est plus joli vu d'en haut.
Je souhaite placer dessus un gazon synthétique que j'aimerais voir arrêter en limite de toiture.
Le seul problème est la pente. Ça signifie que ma costiere alu suivra la pente de la toiture. C'est pas un peu moche ça?
Dept : Bas Rhin
Si tu fais un toit plat l acrotere est obligatoire ... non..
Dept : Var
Non. Les dtu autorisent la rive sans acrotere sous certaines conditions.
http://img.archiexpo.fr/imag[...]1670360.jpg
Dept : Bas Rhin
Ok mais ta rive elle repose sur quoi...
Si tu fais un toit plat avec gazon ou gravier tu es obligé de faire dans tous les cas un acrotere pour retenir ton gazon
Sinon desole je ne connais pas cette facon de faire et je serai bien curieu de savoir
Dept : Var
Dept : Bas Rhin
Relevé minimum de 150mm
Dept : Maine Et Loire
Je ne connaissais pas cette facon de faire.
C est solide avec le temps et est ce que c est autorisé par le dtu?
Dept : Var
Lu dans les dtu 20.12 para. 7.3.
Les toitures terrasses sans acrotere ni costiere sont appelés rives.
Il peut y avoir un Debord de 8cm ou sans Debord.
Je crois que l'on confond le relevé detancheite qui doit être de 15 cm avec la hauteur d' acrotere.
Ils précisent qu'une rive sans Debord entraînera inévitablement un ecoulement d'eau.
En.ce qui me concerne, j'ai l'épaisseur supérieure de la charpente qui fini au dessus de mon chainage incluant les poutres ba de baies.
Je vais donc passer losb au dessus des murs afin de prolonger l'isolation toiture sur les murs.
Je vais réaliser la périphérie des rives avec un relevé tout de même et une retombée alu, incluant Debord sur façade.
CD-DTU V2 - Edition 150 - Décembre 2007
Document : NF P10-203-1 (DTU 20.12) (septembre 1993) : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maçonnerie des toitures
destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000) +
Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)
30/10/2008  2007 CSTB - Imprimé par : Page 49 sur 90
Les DPM (Documents Particuliers du Marché) doivent signaler les ouvrages rapportés (exemple : bandes de rive métalliques).
7.3.3 Cas des rives sans débord (rives nues) ( figures 54 et 54 bis )
Figure 54 Rive sans débord
Figure 54 bis Rive sans débord
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 01h56
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
