Quelle perceuse à percussions pour travaux légers?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 486 fois
Env. 30 message Moselle
Je suis sur la construction d'une maison et j'aurai en charge l'isolation du garage.
Il me faudrait une perceuse à percussion pour :
- percer la dalle béton pour mettre les chevilles à frapper des rails placo (diametre 6mm)
- plaquer les plaques de platre
- Divers travaux (dressing, assemblage de planches de bois pour protection escalier...)
J'hésite entre cette perceuse que je trouve pas mal sur le papier:
Ou alors du plus haut de gamme:
Comme tenue de mon utilisation que me conseilleriez vous? Je suis un peu perdu ya vraiment pas beaucoup d'infos sur internet....
Merci !!
bon dimanche
Dept : Moselle
Pour faire toute l'isolation de ton garage, tu peux investir un peu.
Je pense que pour une multitude de trous dans du béton, rien ne vaut un perforateur, à fil : plus puissant, plus endurant.
Plus une bonne visseuse/perceuse, sans fil.
Pour travaux encore plus intensifs, la visseuse/perceuse sans fil sera remplacée par une mallette avec 1 perceuse sans fil, plus 1 visseuse sans fil, à chocs, c'est super adapté pour visser, endurant et puissant ; on trouve des mallettes 2 outils abordables sur internet, Makita par exemple, et c'est de qualité "pro".
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Env. 100 message Bas Rhin
Vous avez concrètement deux taches bien différentes à réaliser.
"percer la dalle béton pour mettre les chevilles à frapper des rails placo (diametre 6mm) "
Oubliez la perceuse sans fil; j'ai la hitachi, à l'époque je l'ai eu chez loxam pour environ 160 euros avec deux batteries. Elle marche bien mais aucunement faite pour percer une dalle béton à diamètre 6mm. Vous allez y passer un mois.
IL vous faut un petit perfo, un vrai. J'ai celui ci et il est très efficace pur ce genre de boulot occasionnel :
https://www.castorama.fr/perforateur-ryobi-rsds800ka5-3-joul[...]Tps2xwdkCFZAUGwod7r8H4A
Pour le reste, oui, une petite visseuse sans fil en 18 v.
Si vous etes près de vos sous, allez chez Lidl, Parkside est un très bon rapport qualité prix, à tel point que des pros l'utilisent.
https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE-Perceuse-visseuse-sa[...]sans-fil-20V/p100226900
Sinon, prenez les premiers prix en gsb et profitez de la garantie retour d'un an pour faire le job et le faire remplacer rapidement. Mais c'est pas écolo.
Concernant la visseuse à choc, c'est pratique pour des assemblages bois de type ossature/charpente. Avec une 18v sans fil, vous aurez déjà pas mal de puissance pour entrer une vis diamètre 5mm longueur 6 cm dans un bois résineux.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses rapides c'est sympa ! je note bien tout
le soucis c'est que j'ai pas encore le courant sinon j'aurais pris un perfo filaire c'est sur ...
Une perceuse comme la TITAN pourrait percer une dalle de compression pour mettre une cheville à frapper non ?
Dept : Moselle
Arrff ! Sans courant, pas facile en effet. Tu ne peux pas emprunter un petit groupe ?
Je pourrais surement en emprunter éventuellement mais je pensais qu'avec une perceuse à percussion j'arriverais quand même à percer un peu la dalle pour les chevilles à frapper.
Comme viseuse actuellement j'ai une BOSCH PSR 14.4V, ca suffirait pour mon placo ?
Dept : Moselle
Oui nickel la visseuse !
" je pensais qu'avec une perceuse à percussion j'arriverais quand même à percer un peu la dalle"
SAvez vous ce qu'est une perceuse à percussion ?
C'est une perceuse munie d'une chambre de compression permettant de frapper le matériaux.
TOut le reste, c'est de la percussion mécanique qui ne peut percer du béton de manière satisfaisante.
Si je vous dis qu'avec une sans fil vous n'y arriverez pas, libre à vous de tenter l'expérience tout de même.
Pour le placo, avec au moins deux batteries, vous vous en sortirez. Mais c'est pas l'idéal.
Vous commencez pas vos travaux par le bon bout j'ai l'impression.
Bonne chance.
Dept : Bas Rhin
La meilleure option c'est de garder ma viseuse et de prendre un perfo filaire du coup pour les travaux que j'ai à faire à l'intérieur le temps d'avoir le jus  ?
Tant qu'à faire, tu connais un bon systeme de laser à croix pas trop cher ? ca peut etre pratique pour tracer l'emplacement des rails et aussi pour les carrelages?
Je pensais à ça :
Dept : Moselle
oliver67 a écrit:" je pensais qu'avec une perceuse à percussion j'arriverais quand même à percer un peu la dalle"
Bonne chance.
J'ai justement écouté vos conseils, j'ai dit " je pensais" .
Mais effectivement je vais faire autrement et voir pour un groupe et une perceuse filaire.
Je me dis donc qu'avec ma perceuse actuelle j'arriverais à faire le job sans en acheter d'autre.
Dept : Moselle
Si vous ne voulez pas vous embêtez avec vos rails de placo, il suffit de les coller :
https://www.e-sfic.fr/plafonds-cloisons-isolation/mastic-ms-[...]te-performance-A1380257
Sinon, vos économisez sur le perfo et donnez 100 euros pour un laser pas forcément utile ?
Je comprends plus là.
Dept : Bas Rhin
Lol je n'avais meme pas pensé au fait de pouvoir coller ! Ca simplifierais effectivement beaucoup de choses...
j'économise pas sur le perfo car j'en ai déjà un dispo mais filaire c'était le probleme !
apres c'est vrai que je peux faire au cordeau plutot que d'avoir un laser .
Merci pour les conseils c'est au top ce forum
Dept : Moselle
C'est résolu j'ai collé mes placos et j'ai pris un groupe electrogène avec un perfo filaire
merci à tous
Dept : Moselle
Env. 10 message
N'oubliez pas de vérifier le mandrin, le poids, la puissance, le design... Le côté ergonomique de la machine n'est pas à négliger. En effet, plus la conception de l'outil est bien étudiée, plus la prise en main serait facile et le travail serait confortable. pour plus d'info je vous invite a lire cette article :Perceuse à percussion Bosch 060117B500
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
