Reflexion changement mode chauffage et eventuellement Clim
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 197 fois
Env. 50 message Loire
Bonsoir j aurais besoin d avis pour une maison demi-niveau qui fait 100m² , J ai actuellement une chaudière au fioul de  dietrich de 2007 qui fait en même temps production d eau chaude , je passe 1500 litres / an pour le chauffage et donc la production d eau chaude ( température l'hiver dans la maison 22° ) La maison est de 1990 , pour les murs moellons > 10 cm de laine de verre et brique ; pour les plafond il y a 10 cm de laine de verre soufflé tassé qui date de la construction , j ai rajouté 2 x 100 mm croisé et les plafonds en brique également.
Double vitrage de partout , et un vide sanitaire sous l espace cuisine salon qui fait environ 45m² ( le vide sanitaire fait 1m20 de haut.)
J ai un escalier pour monter a l etage , ou ce trouvent 3 chambres de 11m² chacune ainsi qu une salle de bain de 7m² et WC separé.
J avais envisagé le changement de chauffage ( fioul ) par pompe a chaleur air/eau 10kw j ai fait 2 devis l installation coute 11 000 pour l un et 12 000 pour l autre en hitachi.
Apres reflexion je trouve un peu cher pour l amortir sachant que ma chaudiere tourne nickel.
L été il arrive a faire pas mal chaud dans la maison car on à 2 portes fenetres qui donne sud ouest meme en fermant les volets quand il fait tres chaud dehors rien a faire.
Voila donc que je me pose la question sur une pompe a chaleur air/air reversible qui me ferait donc clim pour l été en priorité salon cuisine ( ouverte ) et chauffage également pour les périodes pas trop froide avant de remettre la chaudière en route.
Je pourrais mettre une console coté salon qui ou je veux l installer diffuserais bien dans les 45m² et eventuellement monter dans l escalier qui dessert les chambres qui est juste en face.
Le tout pour 2500 euros je pense avec la pose :
https://www.clim-planete.com/1050-mono-split-console-reversi[...]EwKoEAQYASABEgLrTvD_BwE
Je pourrais donc gagner en fioul en utilisant ce système a l intersaison et profiter de la clim l été.
Est il possible d installer le système soit même
Qu' en  pensez-vous de mon raisonnement ?
Dept : Loire
Vous pouvez effectuer la pose vous-même. Par contre la mise en service doit obligatoirement être fait un pro agréé.
Vous pouvez aller voir sur des sites comme Domotelec ou équivalent. Ils vendent tout le matériel nécessaire et vous proposent des "partenariats" avec des professionnels pour réaliser soit la mise en service, soit la pose complète. Certains ont essayé sur ce forum et ont l'air satisfait.
Pour les économies générées, difficile de calculer le retour sur investissement. Vous consommez actuellement 1500 litres annuel ce qui n'est pas énorme non plus surtout avec le prix actuel du fioul.
Pour avoir un peu de clim' en été, si vous ne voulez/pouvez pas faire d'autres types de travaux c'est effectivement le mieux. Mais ça annulera une partie des économies de chauffage Wink
Pour le fioul c est vrai qu il varie beaucoup , pour l instant 0.8 donc 1200 euros par an pour chauffage + eau chaude.
C est vrai que le gain que je ferais a la mi-saison avant de demarrer la chaudiere quand + froid je vais le perdre en mettant la clim l été par contre le confort serait top.
Apres sur quel modele partir exactement , console ? ou split et pour 45-50m² ?
Dept : Loire
Devis pompe à chaleurArtisan
