Rentabilité nouvelle chaudière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 276 fois
Env. 90 message Valence (26)
Je viens d'acheter une maison de 1953 avec chaudière fioul HS
La maison est en ville j'ai donc le gaz de ville à mon portail.
Est ce vraiment rentable de passer au gaz ?
En effet :
Remplacement chaudière fioul = environ 4000 €
Remplacement chaudière gaz = environ 9000 €( en effet il faut détruire l'ancienne cuve, prévoir une tranchée ... etc etc etc ... )
Soit un surcout de +5000 € !
En combien d'année vais je pouvoir rentabiliser ce surcout ?
Merci encore
A +
De : Valence (26)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Pour avoir un début de réponse à votre question il faudrait que vous calculiez quel est le besoin en énergie (nombre de Kwh) de votre maison pour la partie chauffage. Ensuite en fonction du cout du kwh du gaz et du fioul vous calculez le cout annuel (ne pas oublier l'abonnement pour le gaz).
A partir de là vous verrez facilement en combien d'année vous récupérez vos 5000 EUR.Pour être plus précis il faudra aussi tenir compte de tous les frais annexes (contrats d'entretien par exemple) et de la durée de vie prévisionnelle de chaque équipement (si elle est différente).
De : Yvelines (78) (78)
Merci pour la réponse.
Le truc c'est que je n'ai aucun référentiel. En effet avant c'était une mamy qui y vivait la moitié de l'année. Moi je fais de gros travaux d'isolation (toiture, isolation extérieure, fenetres...)
Donc dur dur ce calcul
De : Valence (26)
Excellent, c'est un très bon plan de privilégier l'isolation. Vous réduirez ainsi considérablement vos besoins de chauffage, ce qui rendra improbable le retour sur investissement des 5000 EUR supplémentaires. Vérifiez la qualité du circuit radiateurs et une petite chaudière fioul à probablement bien moins de 4000 euros pourrait très bien faire l'affaire.
Il y a aussi la solution des radiateurs électriques si l'isolation est au top. Et que vous partez sur une VMC DF.
MErci pour la réponse rapide ! Ca rejoins ce que je pensait la rentabilité sera difficile atteindre... Le seul avantage est que le gaz est plus "propre" et surtout je vire la cuve de 3000 litres de sous sol et ca me laisse de la place pour mettre mon vélo elliptique (qui prendra quand meme la poussière) lol
Concernant VMC je suis parti sur simple flux en n'étant pas forcément convaincu. Sachant que l'achat s'est fait vite, les travaux vite lancés ... j'ai peut etre loupé un truc
De : Valence (26)
cocokais a écrit:et surtout je vire la cuve de 3000 litres de sous sol et ca me laisse de la place pour mettre mon vélo elliptique (qui prendra quand meme la poussière) lol
Ca c'est autre chose, à prendre en compte bien entendu dans le contexte de l'aménagement de la maison et du terrain. Mais pas dans ce cas imputer sur le budget chauffage.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h23
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
