Isolation laine de verre plus isolation mince
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 672 fois
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
Bonjour.
je suis entrain d'isoler mes combles aménageable et je procède comme ceci :
laine de verre 200 mm craft
lame d'air
isolant mince sur chevron puis placo.
ma question ::
dois-je taillé le papier pour éviter de l'humidité entre ???
De : Volstroff (57)
isolant mince = compément d'isolation
avant de pouvoir répondre il faut savoir si il est de type HPV ou pas
Très peu sont de type HPV mais on ne sait jamais, ..
Cdt
Vu comment il est troué à chaque suspente, je pense qu'on peut le considérer largement HPV !
pas faux si rien n'est fait au niveau des suspentes
Cdt
Bonjour désolé du retard de ma réponse.
Je ne crois pas qu'il soit hpv.
La sous pente de la 1er photo sera fermé, c'est la cage de escalier...
J ai finalement opté pour enlever le papier craft sur la partie en pente avec lame de air.
Mais dans les sous bassement et la pointe, dois-je tailler le papier pour éviter une condensation ?
[/img]
De : Volstroff (57)
non pas besoin de lacérer le kraft par contre il faut soigner l'étanchéité
au niveau de l'isolant mince.
Cdt
Merci.. Oui je scotche chaque raccord et autour de chaque fixation pour l étanchéité...
Merci de vos réponse..
De : Volstroff (57)
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, pio57
j'envisage le même type d'isolation, fibre de bois entre chevrons et isolant mince en guise de pare-vapeur +lame d'air +placo... Il me reste quelques rouleaux d'isolant mince multicouche et j'hésite à les utiliser de cette manière. Etes-vous satisfait de votre isolation avec l'isolant mince ? Merci
Dept : Bas Rhin
Bonjour, pour ma part je suis satisfait.
Il faut laisser un passage d air entre la laine et l isolant mince.. ?
De : Volstroff (57)
si vous voulez bénéficier des 'apports' de l'isolant mince il faut laisser une lame d'air
(non ventilée) de 2 cm au dos de l'isolant mince.
Si vous l'utilisez uniquement comme pare vapeur ce n'est pas nécessaire.
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h39
