Volet roulant qui force Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.091 fois
Env. 10 message Vienne
J'ai un soucis régulier sur un volet roulant manuel d'une baie vitrée.
De temps en temps il se met à forcer en montant, et descend par à coup.
Dernièrement je l'avais démonté intégralement et tout testé :
- démontage du treuil et ouverture : rien de cassé
- détacher le tablier de l'axe : la montée et descente s'effectue sans problème
- enlever la tige du treuil et enroulement manuel du volet : ne force pas plus que cela
- nettoyage du tablier et réalignement des lames.
- Ajout de graisse au niveau du treuil
Après avoir tout remonté, il fonctionnait mieux. Mais cela recommence après 3-4 mois.
D'où peux venir ce problème ? Car après inspection de chaque pièce je ne vois rien d'anormal.
Pour information, j'avais déjà changer la tige dans le treuil car cela avait cassé au niveau du raccord avec la manivelle.
Dept : Vienne
Bonjour, Une pulvérisation de WD 40 dans tout ce qui est en mouvement fait des miracles, et il faut essayer de le faire pénétrer partout, et aussi de la graisse au silicone. Plus c'est lubrifié, moins ça force, et moins ça casse.
Mais les grands volets roulants, doivent poser plus de problèmes que les plus petits.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Regardes au niveau haut de tes rails ds le cintre , il faut que la sortie de ton cintre soit au niveau haut qd tout est enroulé Wink
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour ces astuces, je vais y regarder ce week-end et vous tenir au courant
Dept : Vienne
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Regarde tes tulipes comme dis alain
De : Perigueux (24)
J'ai trouvé la solution : pulvérisation de WD40 au niveau de l'insertion de la tige dans le treuil et c'est nickel !!!
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
