Parquet sur vieux plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 279 fois
Env. 10 message Isere
J'ai le projet de refaire le sol de l'entrée de ma vieille batîsse datant de 1784 (vieux moulin). Cette entrée se situe à l'étage intermédiaire (un escalier monte pour desservir une chambre et un autre descend pour accéder au Salon, SDB...). Le sol est composé d'un vieux plancher reposant directement sur des poutres apparentes à l'étage du dessous (photo 3). Le plancher est ajusté avec des cales également visibles.
Il y a une cheminée (dont nous nous servons jamais) dans l'entrée et devant il y a du carrelage.
Ce mélange de plancher / carrelage fait que le sol n'est pas à niveau (jeu de +/- 2 cm), j'envisage donc de :
- Poser de l'OSB2 (ou 3 ?) sur le plancher en ajoutant des cales pour rendre le sol plan ===> faut-il respecter un sens ? faut-il le clouer ou le coller ? avec quel type de colle ?
- Poser par-dessus l'OSBx une sous-couche,type panneaux vert 4mm
- Poser le revêtement final (certainement du contre-collé)
Merci de vos réponses / conseils
Cdlt,
Jean-Louis
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il est superbe ce plancher? juste le traité pour qu'il retrouve sa jeunesse, pourquoi vouloir le cacher, au pire vous faites sauter le carrelage devant la cheminée et remplacer par une plaque en laiton au même niveau que le bois. Et vous mettez du placo entre les poutres peint en blanc.
De : Luynes (37)
Non pas vraiment superbe. Des écarts entre les lames, certaines "s'enfoncent" de quelques centimètres lorsqu'on marche dessus. Il craque énormément, et vu que c'est la pièce qui dessert toute la maison, les levées nocturne sont trop bruyantes (même si je sais que ma solution ne va pas le rendre silencieux).
Et en fait dans cette vieille bâtisse, il y a du plancher partout donc c'est vraiment sans regret. De plus je ne le supprime pas, je le recouvre juste, du coup les prochains propriétaires pourront toujours en profiter. Mais merci pour votre message ;o)...
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h33
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
