Pourtre hourdis sur cales en bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 207 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Je viens de faire une petite visite dans notre vide sanitaire
Notre maison fait sensiblement un restangle de 7*15m
les poutrelles en béton reposent sur une poutre elle aussi en béton qui traverse tout la construction dans sa longeur (soit 15m)
Cette poutre centrale est soutenue en sa moitié par de la maçonnerie reposant sur un ilot en béton
A environ 2m de part et d'autre de cet ilot il y a deux autre massif en béton plus petits qui soutiennent aussi cette poutre mais entre la maçonnerie et cette poutre il y a des cales en bois.
Que pensez vous de la présence de ces cales ?
Ces morceaux de bois n'avaient peut etre  q'un role lors du calage initial sans participer a la solidité ?
Merci pour votre avis
PS: Je vais essayer de faire des photos ca sera plus clair
mais c'est peu accéssible et humide en ce moment.
Bonjour, une photo serait la bien venue, mais comme vous l'avez dis, pour des soucis de réglage pour la hauteur, il est courant de voir des cales en bois ou en plastique.
Il n'y as pas de soucis pour la solidité tant que çà reste de petites cales
Dept : Loiret
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ca a surement été mis pour caler le coffrage lors du coulage Wink
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 500 message Aude
Oui les cales en bois,ça sert a calé les poutres a la bonne hauteur,nous aussi ont fait pareil.Mais les cales ils vaut les reculé un peu d'au moins 10 cm pour que le béton passe sous la boutre
Dept : Aude
Merci pour vos réponses rassurantes
je vais prendre des photos rapidement
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h41
