Question basique sur colle carrelage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 519 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Je dois bientôt commencer à carreler mon salon sur l'ancien carrelage après la pose d'un primaire. Je vais utiliser des carreaux de 30x60, mais je cherche quel type de colle utiliser.
Sur les sacs on voit des recommandations de taille mais toujours du type 30x30, 40x40,... Est ce les dimensions qui importent ou la surface.
Puis utiliser du 45x45 (2025 cm²) pour mes carreaux de 30x60(1800cm²)?
SI vous avez des référence à me conseiller je suis toujours preneur.
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour ne vous occuper pas de sa mais surtout de la catégorie de colle
voir si dessous pour ma part je prend toujours de la flex (accepte la déformation) spéciale pose sur ancien carrelage (primaire intégré) et pour la taille de vos carreaux pose en double encollage obligatoire.
C1 Caractéristique
de base C1 Adhérence initiale pour chacun des tests d'adhérence par traction exigés: >= 0,5 N/mm²
avec temps ouvert: adhérence initiale après 20 minutes min. de temps de travail: >= 0,5 N/mm²
Caractéristiques
optionnelles
C1 T ? Glissement réduit: <= 0,5 mm
C1 F ? Adhérence initiale >= 0,5 N/mm² après exposition à des conditions climatiques standard et après un maximum de 6 heures
? Temps ouvert réduit (adhérence >= 0,5 N/mm² après minimum 10 minutes de temps de travail)
C1 FT
C1 ETF
? Temps ouvert allongé (adhérence >= 0,5 N/mm² après minimum 30 minutes de temps de travail)
C2 Caractéristique
de base C2 Adhérence initiale pour chacun des tests d'adhérence par traction exigés: >= 1 N/mm²
Caractéristiques
optionnelles
C2 T ? Glissement réduit: <= 0,5 mm
C2 E ? Temps ouvert allongé (adhérence >= 0,5 N/mm² après minimum 30 minutes de temps de travail)
C2 TE ? Glissement réduit: <= 0,5 mm
C2 F ? Adhérence initiale >= 0,5 N/mm² après exposition à des conditions climatiques standard et après un maximum de 6 heures
C2 FT
C2 EF ? Temps ouvert allongé (adhérence >= 0,5 N/mm² après minimum 30 minutes de temps de travail)
C2 ETF
D1 Caractéristique
de base D1 Adhérence par cisaillement pour chacun des tests de résistance au cisaillement exigés: >= 0,5 N/mm²
Caractéristiques
optionnelles
D1 T ? Glissement réduit: <= 0,5 mm
D1 TE ? Glissement réduit: <= 0,5 mm
D2 Caractéristique
de base D2 Adhérence par cisaillement pour chacun des tests de résistance au cisaillement exigés: >= 1 N/mm² et après action
de l'eau >= 0,5 N/mm² avec temps ouvert: adhérence initiale après 20 minutes min. de temps de travail: >= 0,5 N/mm²
Caractéristiques
optionnelles
D2 T ? Glissement réduit: <= 0,5 mm
D2 E ? Temps ouvert allongé (adhérence >= 0,5 N/mm² après minimum 30 minutes de temps de travail)
D2 TE ? Glissement réduit: <= 0,5 mm
R1 Caractéristique
de base R1 Adhérence par cisaillement pour chacun des tests de résistance au cisaillement exigés: >= 2 N/mm²
Caractéristiques
optionnelles R1 T ? Glissement réduit: <= 0,5 mm
R2 Caractéristique
de base R2 Adhérence par cisaillement pour chacun des tests de résistance au cisaillement exigés: >= 2 N/mm²
avec adhérence par cisaillement après alternances de températures: >= 2 N/mm²
Caractéristiques
optionnelles R2 T ? Glissement réduit: <= 0,5 mm
S1 Caractéristique S1 Déformabilité >= 2,5 mm
S2 Caractéristique S2 Déformabilité >= 5 mm
De : Parthenay (79)
Flex, dans l'absolu ne veut rien dire
Il faut effectivement une colle dont le classement est minimum C2
Pourquoi double encollage obligatoire ? Avec des colles adaptées, on peut envisager le simple encollage avec le peigne adaptée ( colle fluide )
Attelez vous à la préparation de support : dégraissage de l'ancien carrelage ( lessive sodée ) voire dépolissage si carreau brillant
De : Sur Le Forum (77)
Flex donne là catégorie de colle justement je crois c2e de mémoire ( c’est marquer sur l´ai sac en gsb). IL Me semble que le dtu 52.2 impose le double encollages au dessus 40x40 . Avant de coller je nettoie à l’ai lessive saint marc.
De : Parthenay (79)
Je réponds tardivement car je n'ai pas reçu de mail de notification.
Merci de vos réponses, entre temps j'ai finalement profité d'une opportunité pour acheter de la colle noté C2 et, c'est de la Parexlenko 5024 Prolidal plus. Je m'économise le primaire d'accroche.
Pas de soucis pour le nettoyage, je pensais le faire à la St Marc mais si la lessive de soude est mieux, pourquoi pas j'en ai quelques litres d'avance.
Par contre (encore) petite question, une partie (2 pièces réunie en 1) de l'ancien carrelage est du bon vieux carreau ciment mais l'autre partie est du vieux granito (plus très brillant). Certain disent dépolissage (si oui comment ?), d'autres disent de faire comme pour les autres carrellage.
Que faire avec ce granito?
flanby79 a écrit:Flex donne là catégorie de colle justement je crois c2e de mémoire ( c’est marquer sur l´ai sac en gsb). IL Me semble que le dtu 52.2 impose le double encollages au dessus 40x40 . Avant de coller je nettoie à l’ai lessive saint marc.
Non justement, tu vas trouver sur le marché des colles C1 non certifiees, qui porteront le nom de flex
Le dtu impose le double encollage si posé avec des colles à consistance normale
Avec des colles à consistance fluide, la pose peut se faire en simple encollage ( en intérieur)
Pour celle que j'ai acheté et au vu de la taille des carrellages (30x60) le fabricant préconise double encollage donc pour moi ca sera double encollage.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,en ce qui concerne les dimension au dela de 30x30 ,double encollage,meme si la technologie evolue et que les colles adherent mieux,j utilise le principe de precaution
De : Houlgate (14)
stephplr77 a écrit:Le dtu impose le double encollage si posé avec des colles à consistance normale
Colle fluide ou pas, c'est la dimension des carreaux qui impose le double encollage.
De : Langeais (37)
Raymond, va faire un tour sur la fiche technique des produits colle fluide
Prb col duoflex par exemple,
Et tu liras qu'en mode fluide tu peux travailler en simple encollage même pour du grand format, Avec un peigne adapté
En cache depuis hier à 18h43
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
