Branchement commande volet roulant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.133 fois
Env. 30 message Beziers (34)
je veux remplacer une commande volet roulant simple par une programmable.
Voici les branchements de l'actuel
Fil 1 marron : commande baisser le volet
Fil 2 rouge : phase disjoncteur
Fil 3 noir : ??
Fil 4 rouge : phase d'une prise qui doit être plus loin
Fil 5 noir : commande monter le volet
Fil 6 bleu : neutre moteur
Fil 7 bleu : neutre d'une prise qui doit être plus loin
Fil 8 bleu : neutre disjoncteur
Les branchements de la nouvelle commande sont les suivants :
Comme c'est pas très visible les plots de gauche à droite : baisser, monter, neutre moteur, neutre disjoncteur et phase disjoncteur.
Pour les fils monter/descendre c'est ok, les couleurs sont juste inversées (prévu sur la notice).
La question se pose surtout pour les fils d'alimentation.
Si quelqu'un pouvait m'aider à mettre les bons fils aux bons endroits!!!
De : Beziers (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est simple:vous mettez les 3 bleus (6/7/8)ensemble avec le bleu de la prise.Les deux rouges(2/4)ensemble avec la phase de la prise,puis les fils montée descente.Notez que le petit fil noir ne sert plus.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Je pensais à ça mais j'avais peur de faire une boulette
Merci beaucoup et bonne soirée
De : Beziers (34)
Installation effectuée ce matin, le volet descendait bien par contre dès que j'ai appuyé sur la remontée gros clac dans le boitier - fumée - étincelle -odeur de brulé
J'ai remonté l'ancienne commande, heureusement le moteur du volet est ok et tout fonctionne.
Je cherchais la raison de cet échec.
Les 3 bornes du milieu sont monter - neutre moteur - neutre discjoncteur.
Les fils du moteur sont des brins fins? Est ce qu'un des brins du fil monter aurait pu dépasser du bornier et toucher un des fils d'alimentation?
De : Beziers (34)
En cache depuis avant-hier à 12h30
