Radiateur chauffe trop
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Nord
Voilà j'ai un problème avec le radiateur de ma chambre, il chauffe trop et constamment. Il n'y a plus de tête thermostatique (ça a été signalé au propriétaire qui s'en fout pas mal apparemment). J'aimerai réduire voir fermer complètement l'arrivée d'eau afin de ne pas mourir de chaud la nuit et surtout de ne pas avoir une facture élevée...
Comment puis je faire ? Sachant que je suis une buse totale eç bricolage...
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 500 message Rhone
Fermez le Té en bas du radiateur, là il ne va plus chauffer du tout.
Oui j'ai lu ça, mais d'une est ce que je peux le faire le radiateur allumé ? Et de deux est ce que ça va surchauffé d'autres radiateurs ?
Merci de ta réponse en tout cas
Les autres on des robinet de réglage non?
Oui ils en ont tous.
Je peux fermé le tant même si le radiateur va ?
Oui pas de soucis.
Vous desserrer avec une pince le petit capuchon et après avec une clé allen vous visser pour fermer le té de réglage.
Il ne doit pas avoir de l'eau à l'intérieur du té
D'accord. Merci beaucoup
Bonne soirée
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h34
Le chauffage électrique
