Sortie de cable 3 x 6 mm²
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 306 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi le câble d'alimentation de ma table de cuisson "nage" carrément dans le serre-câble de ma sortie de câble 3 x 6 mm² de chez Legrand? Il y a bien 4 à 5 mm de jeu. J'ai mesuré le câble, il fait 10 mm de diamètre. Faut-il interposer une "fourrure" au niveau du serre câble? Pourquoi ce n'est pas prévu? Qu'en pensez-vous?
Env. 700 message Grasse (6)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,cette sortie de câble est prévue pour du 3x6 mm2.Or votre table de cuisson est surement en 2,5mm2.Vous pouvez mettre un morceau de gaine de câble autour pour "grossir" ce câble.bonne soirée.
Dept : Vosges
vous avez serrez sur les fils ou sur la gaine du câble ?
normalement , ca tient bien
De : Lens (62)
Merci pour vos réponses;
Il s'agit bien du câble qui en effet contient du 3x2.5mm2.
J'ai donc interposé un "manchon"en caoutchouc souple qui rend le serrage efficace
C'est quand même bizarre, pourquoi donc imposer une sortie de câble 32A puisque le câble d'alimentation n'est pas en 3x 6 mm2?
Cordialement, bon we à tous... ☺
Bonsoir,le fabricant de la plaque met le câble correspondant à la puissance de sa plaque,de plus ce câble fait 1 m au maximum.Il y a différentes puissances de plaques.La norme oblige à mettre du 6mm2 pour un circuit plaque,et souvent les longueurs sont supérieures à 10m.Qui dit 6mm2 dit 32A pour la protection et les connexions.Bonne soirée.
Dept : Vosges
C'est clair pour moi, en effet le câble de la plaque est fonction de la puissance, c'est logique
Merci pour votre aide
Bonne journée
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Tout simplement parce que la norme c'est un peu un raisonnement par l'absurde : l'ensemble de l'installation est surdimensionnée simplement pour prévenir un usage atypique d'une alimentation.
Pour s'en convaincre, il suffit d'additionner la puissance disponible de vos disjoncteurs et de la comparer a la puissance souscrite dans votre abonnement ou a votre consommation moyenne...
De : Grasse (6)
