Isolation sauna Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 360 fois
Env. 800 message Haute Savoie
Je vais réaliser un sauna dans une pièce au RDC.
Je vais isoler en posant sur les murs existants en madriers, donc en bois, un isolant entre tasseaux,puis un pare vapeur et enfin le lambris intérieur.
Les tasseaux on une profondeur de 2 cms supérieure à l'épaisseur de l'isolant pour permettre une lame d'air entre l'isolant et le pare vapeur. Question, ces tasseaux font 6cm de profondeur, quelle est la façon la plus rapide pour les fixer aux murs ? En mettant des petites équerres ou en les vissant à travers les côtés sur le mur ? J'ai l'impression que les équerres sont là manière la plus pratique même si pas la moins chère ?
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
< ces tasseaux font 6cm de profondeur >
<Les tasseaux on une profondeur de 2 cms supérieure à l'épaisseur de l'isolant.....>
Donc l'isolant va faire 40 mm c'est ça ?
<je vais isoler en posant sur les murs existants en madriers, ... >
Actuellement ces murs sont non isolés et donnent sur l'extérieur ?
Fixations : oui des équerres ça me semble aussi le plus simple
Cdt
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Mur en béton: chevilles à frapper
Dept : Bas Rhin
3 murs intérieurs et 1 mur (avec isolation entre 2 couches de madriers) vers l'extérieur.
Ce sont tous des murs faits de madriers (donc du bois) (chalet).
L'isolant fait 45mm donc en réalité la lame d'air sera de 15mm.
Dept : Haute Savoie
Effectivement dans ce cas équerre. A moins que vous repérer les madriers pour fixer directement dessus
Dept : Bas Rhin
vous avez intérêt à prévoir une membrane pare vapeur indépendante performante avec ses
accessoires dédiés.
Cdt
Oui, feuilles et ruban adhésif en aluminium sur toutes les surfaces. C'est ce qui est préconisé pour les saunas.
Dept : Haute Savoie
Ok bon courage pour la suite
Cdt
Bonjour, Petite question supplémentaire, je suppose que l'isolation commence par une isolation du plafond et après celle les murs ?
Dept : Haute Savoie
il n'y a pas de règles absolues en la matière, le tout c'est
d'assurer une continuité de l'isolation et du pare vapeur.
Par exemple si on commence par le plafond on laisse retomber le
pare vapeur pour pouvoir le raccorder à celui du mur .
Cdt
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h44
