Malfaçon sarking
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 439 fois
Env. 10 message Gironde
Nous avons fait refaire notre toiture et par la même occasion l’artisan à réalisé une isolation par Sarking. La pose de la fibre de bois ne nous semble pas avoir été faite sérieusement: les découpes sont grossières et nous pouvons toucher le pare pluie à certains endroits. De plus, des morceaux pendent car le maintien de l’isolant n’est pas optimal.
Que pensez–vous du travail ?
Merci beaucoup
Le souci est surtout qu'il n'y a pas de pare-vapeur !
On pourrait (peut-être) se passer de pare-vapeur si les panneaux rigides isolants sont eux-même imperméables à la vapeur d'eau, tels que des panneaux en polystyrène extrudés (Roofmate, Styrodur...).
Les panneaux ne semblent pas adaptés à la méthode "sarking", car ils ne sont pas assez résistants.
Il faudrait soit des panneaux plus rigides, bien solides pour pourvoir marcher dessus ; ou alors il faudrait un platelage sur les chevrons, puis un film pare-vapeur, puis les panneaux isolants.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu65 pour votre réponse.
Voici plus de détails sur le travail effectué:
C'est une rénovation, des chevrons porteurs de 45x250 mm ont été rajoutés pour corriger la toiture qui avait fléchi. Et de la laine de bois a été placée entre ces chevrons. Nous avons soufflé de la ouate entre le plafond du RDC et le plancher de l'étage (isolation phonique). Je ne sais pas à quel endroit il aurait été préférable de placer un pare vapeur ?
Ce qui m'inquiète c'est le travail dans le temps de la laine de bois et de la toiture:
-La laine risque-t-elle de tomber ? Seuls quelques tasseaux tiennent la laine.
-Par endroit je peux atteindre le pare pluie. Cela va provoquer de nombreux ponts thermiques ?
Voici un schéma de la toiture:
Par avance, merci beaucoup pour vos avis.
Ce n'est pas du sarking alors.
Je ne connais pas la technique utilisée, je n'ai pas d'avis dessus, si ce n'est que la réalisation n'est pas"carrée", ça ressemble bien à du bricolage. C'est une entreprise qui vous a fait ça ?
Il faudrait au moins qu'il y ai un pare-vapeur sous la ouate, que l'humidité de la partie habitée ne migre pas dans l'isolant.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h11
