Portail côté rue ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.487 fois
8
Nouvel Aviseur Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous !
Petite question concernant la mise en place d'un portail côté rue.
Oui, j'ai bien dit RUE.
Je vous vois déjà venir... "il faut que ce soit dans la propriété sinon impossible".
Mais voilà, le terrain que nous avons acheté et sur lequel nous avons fait construire, a actuellement un muret côté rue mais qui est implanté légèrement en retrait de la limite de propriété.
(Pourquoi d'ailleurs ? Si quelqu'un a la réponse, j'aimerai bien savoir    Peut-être qu'à l'époque ils laissaient une marge de sécurité ?   )
Enfin voilà, du coup, avec cette marge, en sachant que le terrain est assez petit pour les véhicules, je pensais donc mettre le portail côté rue pour un gain de place (portail coulissant motorisé).
Mais est-ce possible d'après vous ?
Un proche me dit que cela est peut-être dangereux par rapport aux piétons par exemple et que c'est certainement interdit de faire ce genre de pose... Pensez-vous la même chose ?
J'attends vos avis là dessus ! Car j'ai besoin que l'on m'éclaire un peu à ce sujet.
Je vais certainement faire des devis prochainement à ce niveau, mais je voulais avant tout l'avis de chacun, tout est bon à prendre.
Merci à vous par avance.
Bonne soirée
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonjour, c'est le plu de la zone qui vous dira si vous avez le droit ou non.
Après, libre a vous de le respecter ou pas.
Ton voisin qui ne t'apprécie pas passe devant chez toi avec sa petite fille.
Elle se fait coincer les doigts par la manoeuvre automatique de ton portail.
Il se retourne contre toi et porte plainte pour dédommagement....
Je suis un peu cash mais il faut y penser !
JC
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Dans un lotissement de ma commune il y a le cas de figure ou un propriétaire a posé son portail coulissant avec le système coulissant coté rue, visuellement c est un peu choquant mais ça doit faire 10 ans que c est comme ça donc ça doit être permis dans certaines communes.
Mais je rejoins l'avis précédant si il y a un accident avec un piéton, j'imagine que le propriétaire est pleinement responsable.
De : Limoges (87)
Hmm, pas sur, si le plu l'autorise, le portail se trouvera sur son terrain. On pourrait dire la même chose avec une clôture ou une haie, mais il n'en est rien.
Membre utile Env. 100 message Charente
Effectivement s'il quelqu'un a un accident, ce sera pour votre pomme.
J'ai lu quelque part un cas sidérant : des ados s'étaient introduits la nuit chez quelqu'un et un a sauté dans la piscine vide, le propriétaire a été jugé coupable au tribunal.
Dept : Charente
Fully a écrit:Effectivement s'il quelqu'un a un accident, ce sera pour votre pomme.
Salut,
Et oui, c'est aberrant mais c'est comme ça.
Un voleur ayant pénétré dans ta propriété se blesse. il porte plainte contre toi et tu sera effectivement responsable !
Tu devra indemniser ce voleur si incapacité avec séquelles temporaires ou permanentes.
C'est pour cela qu'il vaut mieux les enterrer !... bon, je blague.
JC
Merci à vous pour tous ses retours.
Oui, en effet, c'est cela qui m'inquiète un peu du coup !
Je n'aimerai pas avoir un soucis avec un voisin ou autre... On ne sait jamais.
Et je n'ai rien vu dans le PLU à ce sujet. ^^'
Malheureusement, je ne vois pas qu'elle autre solution envisagée. :/
A voir, si il existe un système qui sécurise le portail pour éviter tout problème, mais j'ai des doutes ! (Ou sinon il va falloir sortir le porte-monnaie...  )
Mets nous des photos de ton entrée
Dept : Charente
Oui pas de soucis :
Si ce n'est pas indiqué dans le plu, c'est que c'est autorisé.
Il faut bien entendu que la totalité du portail ouvert soit sur ton terrain est ne déborde par sur le passage piéton/rue.
Par exemple sur la première photo ce ne serait pas possible, étant donné que le trotoir ne t'appartient pas.
Mais au fait, pourquoi ne pas le mettre à l'intérieur ce portail ?
D'après la photo, il semble y avoir la place.
Vue de la rue, sur la droite du passage, tu ne souhaites peut-être pas que le portail coulisse pour raison esthétique.
Mais tu peux aussi le faire partir sur la gauche...
et même si il n'y a pas assez de place (ça a l'air d'être le cas), tu peux mettre un portail articulé comme celui-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=qHL9ZvPxo9I
JC
Ce qui me gène a le mettre côté intérieur (côté droit), c'est que le muret actuel retient toute la terre, donc il faudrait creuser et retenir la terre avec un autre muret (on ne voit pas très bien sur les images, mais la terre se trouve au même niveau que le muret, et le terrassier doit en rajouter pas mal pour être au niveau de la maison).
De plus, j'ai l'arrivée d'eau à cet endroit et si on tombe sur les canalisations au moment de creuser, il faudrait déplacer ceux-ci... Et je sais que si on doit déplacer le regard, cela coûtera assez cher.
Et pour le côté gauche, voulant mettre un portail assez grand, je crains qu'il n'y ait pas la place suffisante, vu que le terrain est en pente et qu'en plus, je souhaite utiliser le maximum de terrain (soit environ 100m2) pour pouvoir rentrer plusieurs véhicules.
Je voyais l'avantage de mettre le portail côté rue, car pas de gros travaux à faire.
Pour donner une idée de ce que j'aimerai faire :
D'après ton plan, sur le côté gauche et avec un portail articulé à l'intérieur (comme sur mon lien ci-dessus), ça devrait le faire.
et l'avantage de ce portail, c'est que tu ne perds pas de terrain.
JC
Je garde ton conseil de côté, merci.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h06
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
8
