Aide pour l'agencement d'une salle de bain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 401 fois
Super photolover Env. 80 message Essonne
J'aimerais avoir quelques conseils et idées pour l'aménagement d'une petite salle de bains familiale (pour les enfants donc baignoire). L'espace restreint fait que la pièce fera aussi office de buanderie.
Il y a une seule porte d'entrée et deux fenêtres : l'une en hauteur (0,6m x 0,6m) orientée ouest, et l'autre orientée nord (0,8m x 0,95m). Mon souci est que je n'arrive pas à caser de façon harmonieuse un espace pour un meuble de rangement.
Voici ma proposition :
Merci!
Super photolover Env. 200 message Robion (84)
un meuble type colonne au bout de la baignoire ne serait pas possible ? Ou un meuble étroit type meuble de cuisine détourné.
De : Robion (84)
Env. 1000 message En Bauges (74)
Est-ce qu'il s'agit d'un projet de construction ou d'aménagement de volumes existants?
Quelles sont les contraintes en terme d'évacuation, de bruit pour les pièces adjacentes...
Qu'avez-vous à faire rentrer au juste?
Dans la partie buanderie, je vois 2 électro, LL et SL, côte à côte, donc avec du rangement au dessus, et un rangement toute hauteur de 120 sur environ 40cm de profondeur? Ce ne sera pas suffisant?
Dans la sdb, a quoi sert le coin de 80cm par 25 ou 30cm devant la baignoire?
ce retour est pour protéger des projections d'eau? c'est je pense une fausse bonne idée, ce sera une galère de nettoyer la baignoire...
De : En Bauges (74)
+1 pour les questions complémentaires.
cette construction en est où ? les sanitaires sont achetés ?
tous les murs et cloisons font 40cm ?
sinon, quelles sont les mesures fiables ? (intérieures ou extérieures ? )
Il s'agit d'un projet de construction, les plans sont en cours de finalisation.
En fait il s'agit de cet espace (ci-dessous) dans lequel les toilettes seraient supprimées et dans lequel on installerait une sdb + coin buanderie.
Rien n'est acheté donc.
Cet espace est situé à l'étage et est adjacent à une chambre d'enfant (sur le haut du dessin).
Le retour devant la baignoire a effectivement pour but de protéger des projections d'eau en cas de douche.
Il s'agit d'un étage? dans ce cas, qu'il a-t-il en dessous? Il faut tenir compte des descentes d'eau usées...
Y-a-t-il un autre WC au même niveau? Sinon, il faut trouver à le placer dans cette sdb.
Et si les têtes de lit sont placées sur la cloison à côté du WC, il faudra veiller à limiter la présence de points d'eau.
Pourquoi pas le long de l'escalier un grand linéaire avec les vasques et LL et SL sous plan, des étagères hautes sur une portion du mur, et le long du mur extérieur la baignoire et le WC dos à dos, séparés par une cloison. Et une portion de cloison qui sert à cacher le WC, limiter les projections d'eau (sans trop fermer pour que l'accès soit facile), et accoler le sèche serviette.
De : En Bauges (74)
Sous cet espace, il y a un cellier au rez-de chaussée.
Il y a effectivement un autre WC à l'étage (enfin, c'est celui-ci qu'on déplace pour être précis).
Tu préconises de mettre LL et SL sous les vasques? n'y a t-il pas un risque électrique?
Le risque électrique est si de l'eau entre en contact avec les prises ou un raccord pour prolonger les câbles électriques. Il faut donc prévoir les prises en conséquence. Comme dans une cuisine...
De : En Bauges (74)
En cache depuis hier à 00h25
Devis création salle de bains
