Avis schéma nouveau tableau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 280 fois
Env. 100 message Savoie
Je prévois de refaire le tableau électrique de mon habitation. Il ne s'agit pas d'une rénovation complète. Actuellement, l'électricité n'est pas aux dernières normes mais globalement bien sécurisée (ID,DDs, prises avec terre...), le bâtiment datant de 2003.
Il s'agit d'un tableau à 2 rangées de 13 modules et je souhaite le réutiliser (il reste de la place et pas d'extension de surface habitée envisageable, la surface habitable actuellement étant de 75 m²). Je prévois l'organisation suivante du tableau qui reprend en grande partie les circuits existants. J'apprécierais l'avis de personnes expérimentées sur celui-ci (j'ai néanmoins des connaissances en électricité ayant été habilité BR dans mon précédent travail).
Dept : Savoie
Soit plus d'ID 40A, soit vos ID en 63A.
De : La Rochelle (17)
Vos ID sont trop chargés, à passer en 63A
Si vous voulez respecter le dernière version de la norme (mais pas obligatoire dans votre cas), 8 disjoncteurs maxi par ID
Je vous conseille de mettre des circuits prises et éclairages sous les 2 ID afin d'avoir une meilleure sélectivité
Carminas
Dept : Cantal
merci pour vos conseils Smile, j'interchangerais des circuits PC,éclairage et chauffage et je passerai les IDs en 63A, à moins que je ne remplace le tableau à 2 rangées par un tableau à 3 rangées.
Dept : Savoie
Non ne pas mélanger chauffage sur 2 rangées afin de pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie par fil pilote
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, merci. Je vais sans doute changer le tableau pour un à 3 rangées.
Dept : Savoie
Pour garder une marge en cas de modification ou ajout de circuit, je suis parti pour remplacer le tableau actuel de 2 rangées par un tableau de 3 rangées. J'ai réorganisé le tableau tel que sur l'image ci-dessous. Si vous pouviez me redonnez votre avis (Carminas, deffrey ?) sur celui-ci se serait très aimable.
Dept : Savoie
Si vous voulez respecter la dernière version de la norme les 3 ID sont trop chargés
A passer en 63A
Sans la respecter, seul le 1er ID est trop chargé
Pour le reste OK
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas, merci pour votre retour. Smile Je changerai donc le 1er ID.
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h49
