Question éclairage terrasse
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 397 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous, j'ai un projet de terrasse avec spots intégrés. Je n'ai aucune prise extérieure j'ai juste un hublot
Ma question est est ce qu'il est possible de se brancher sur le hublot ?
Si oui par quel principe ?
Merci d'avance.
1) photo trop petite
2) spot intégré où?
3) il y a quoi dans le hublot?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
J'avais abandonné un projet identique
Aucun éclairage avec des spots enterrés, ça éclaire juste le ciel
Achetez 2 spots pour faire un test. Si pas satisfait le magasin peut les reprendre
Dept : Bas Rhin
Le projet est de faire une terrasse en bois sur plots. Les spots seront tout autour intégrés dans les lames.
Dans le hublot il y a juste l'ampoule.
Peut être comme ceci l'image sera plus grande
https://www.noelshack.com/2018-09-2-1519745968-dsc-0011.jpg[/url]
Ok.
lien ne marche pas mais je vois l'idée.
Tout est possible, mais après c'est l'esthétique qui peut être moins sympa.
Le plus dur sera de trouver le moyen de faire descendre (et de cacher) l'alimentation du hublot vers le sol.
Après, il faudra penser à peut-être mettre un transformateur pour lampe led si ampoul à 24V. Le tout quelque part à l'abris de l'eau et respectant les normes IP nécessaires.
Et comme souligné par Bricoler67, il faudra réfléchir sur le côté efficacité de l'éclairage.
Je pensais prendre des plots allant jusque 80 mm de hauteur du coup afin de mettre une boîte de dérivation étanche dessous si besoin.
Du coup il faudrait virer la lampe hublot, faire descendre les câbles et se brancher dessus ?
Plusieurs solutions plus ou moins possibles:
1) enlever le hublot et tirer les fils vers le bas (en les cachant?)
2) laisser le hublot (il y a des éclairages de façade qui rendent bien aussi
https://www.luminaires-online.fr/p-7766,applique-exterieure-[...]0AwvEAQYAyABEgL4A_D_BwE
) et faire une dérivation ici et tirer des fils vers le bas pour les spots
3) tirer des fils d'ailleurs (via gaine sous-terraine), mais quid de l'interrupteur (pourquoi pas externe...sur un petit poteau)
La facilité est de se raccorder sur le hublot car j'ai l'interrupteur de l'autre côté de la baie vitrée.
Après le hublot je pensais le changer car un éclairage plus "moderne".
Autre question, les spots sont ils tous à brancher ? Il n'y a pas de difficulté à modifier la prise?
à brancher?
modifier la prise?
Oui je vois que quasiment tout les spots sont de ce style.
http://www.terrasse-nature.com/spot-LED-encastrable-etanche-terrasse-bois.htm
Avec une prise
En tout cas merci de votre aide, je vais voir les branchements possible mais aussi l'esthétique pour la descente de câbles.
barakiel29 a écrit:Oui je vois que quasiment tout les spots sont de ce style.
Avec une prise
Oui disons que c'est pour rendre le système plus "plug and play". Et ça assure que les LEDs soient montées en parallèle et non en série.
Mais ça se fait aussi bien avec des dominos ou wago.
barakiel29 a écrit:En tout cas merci de votre aide, je vais voir les branchements possible mais aussi l'esthétique pour la descente de câbles.
Avec plaisir. Bon bricolage.
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
La solution la plus "propre" serait de tirer une gaine dans le VS, à voir si il est accessible.
Tirer une ligne en 3g1.5 qui arrive dans une boite étanche sous le bois et ensuite vous alimenter ce que vous voulez (éclairage).
Pour la commande vous pouvez utiliser du sans fil, un module inter dans la boite étanche et pour la commande, soit une télécommande "ABCD..." ou un interrupteur plat juste au dessus de celui qui allume le point lumineux extérieur.
C'est je pense la solution la mieux.
Je ne vois pas sur vos photos de prise extérieure.
Pourquoi ne pas l'ajouter également? Si peinture pas faite vous pouvez repiquer une prise intérieur vers l'extérieure... (si câblage en 2.5mm²)
Sinon tirer une ligne en 3G2.5 depuis le tableau qui arrive sur un potelet bois avec dessus une prise (du style : http://www.rueampere.com/5320-thickbox_default3/borne-prise-[...]ique-exterieur-inox.jpg ) cela vous permettra aussi de vous repiquer dessus pour l'éclairage de vos spot, tjs via un inter sans fil ;)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h20
