Isolation maison pierre nouvelle Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 265 fois
Env. 40 message Corse
Bonsoir à toutes et à tous,
Voilà je suis en plein dans la construction de ma maison et j'ai beaucoup de doutes quand à l'isolation de celle ci. En effet je lis de nombreux avis très divergents... Il faut laisser une lame d'air entre le mur et l'isolant, les commentaires sur la largeur de cette lame qui divergent, on parle de lame d'air mais ventilée puis d'autres personnes qui sont contre à cause de la vapeur d'eau etc...
Apparemment les isolants naturels tels que l'enduit de chaux, le bois, la laine de chanvre, le liège etc... De part leur tendance hygroscopique sont les plus intéressants et permettent une isolation sans besoin de lame d'air bien au contraire... ?
À savoir je fais construire une maison avec mur extérieur en pierre (schiste) puis isolation puis planelles (terre cuite). Cette configuration m'a été conseillée quand j'ai parlé de construire en pierre.
Tous vos conseils, idées, avis etc... seront les bienvenus autant pour l'isolation que pour la configuration.
En vous remerciant par avance
Dept : Corse
Sujet résolu !
Par planelle vous voulez dire une brique plâtrière ?
Dept : Eure Et Loir
Oui en effet
Dept : Corse
Sauf erreur de ma part, le schiste est classifié dans les éléments poreux. Donc en effet, il faut une lame d'air au sens des DTU. Encore une fois à la connaissance les DTU ne prennent pas en compte le type s'isolent, et donc quelque soit le type de celui-ci la lame d'air doit être réalisé. Encore une fois c'est mon interprétation du DTU. À confirmer.
Dept : Eure Et Loir
< Voilà je suis en plein dans la construction de ma maison et j'ai beaucoup de doutes quand à l'isolation >
Dans ces cas vous devez avoir une étude thermique, et éventuellement discuter avec le thermicien
sur les solutions qui vous sont proposées.
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h30
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
